Verbindungskabel PPI für S7-200
Beitragvon drunkenmunky am Freitag 2. September 2005, 17:51
Was würdet ihr für ein Verbindungskabel empfehlen, abgesehen von dem original siemens ( das ca. 100 euro kostet).
sollte ich drauf achten dass es galvanisch trennt oder? was haltet ihr von dem:
http://cgi.ebay.de/PPI-Kabel-fuer-S7-20 ... dZViewItem
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Casi am Dienstag 27. September 2005, 15:55
Also bei mir in der Firma machen wird die Leitungen auch oft selbst. Wichtig ist meines Wissens nach nur, dass die Leitung abgeschirmt ist.... Wenn ich eine erstelle nehme ich eine gewöhnliche Datenleitung mit abschirmung, löte die Adern auf die passenden Kontakte der Stecker und gut is. Bis jetzt habe ich nie mitbekommen, dass es damit ein Problem gab.
Greatz Casi
Casi
14486
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 28. September 2005, 06:39
bei dir in der firma hats wahrscheinlich auf original siemens PG und nicht gewöhnliche standard rechner, oder?
bei nem nornalen rechner braucht man doch auf jeden fall ein interface dazwischen oder?
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Casi am Mittwoch 28. September 2005, 10:55
Ja das ist möglich...das weiss ich nicht... wi arbeiten nur mit PG´s von Siemens die 740er und 750er Reihe...
Casi
14515
Beitragvon commander am Sonntag 13. November 2005, 21:53
Ich hätte dir einen Schaltplan für ein PPI-Kabel, dann kannst du es selber bauen. Bei Bedarf PN
commander
16012
Beitragvon SPS_Markus am Samstag 19. November 2005, 12:33
Hallo Commander,
hatte auch Interresse an dem Schaltbild.
Markus
SPS_Markus
16151
Beitragvon pr-mechatronix am Samstag 3. Dezember 2005, 12:34
Hallo Commander!
Wäre nett wenn ich das Schaltbild vom PPI-Kabel auch haben könnten!
Besten Dank!
pr-mechatronix
pr-mechatronix
16499
Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 4. Dezember 2005, 15:42
braucht noch jemand n original siemens PPI Kabel für die S7-200? (günstig)
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Zurück zu SPS
