Taktmerker
Taktmerker
Beitragvon BestFriend am Dienstag 12. Dezember 2006, 14:26
Folgendes Problem: Bei einer bestehenden Anlage soll eine Taktzeitanzeige erzeugt werden. Ich habe dazu das Taktmerkerbyte von der CPU verwendet. Nach einigen Minuten (unterschiedlich lang) steigt ein Profibusteilnehmer aus! Lade ich die alte Hardware wieder, dann funktioniert alles wieder. Das Merkerbyte wird natürlich nirgendwo im Programm verwendet.
Was kann ich dagegen machen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
BestFriend
BestFriend
Taktmerkerbyte
Beitragvon edi am Dienstag 12. Dezember 2006, 22:19
Sicher ? Vielleicht wird auch nur ein einzelnes Bit woanders verwendet ?
Wenn du das Taktmerkerbyte nicht nehmen willst/kannst ...."bastele aus 2 Zeitstufen einen Taktgenerator
edi
23480
Beitragvon Borg am Mittwoch 6. Juni 2007, 07:41
Die Taktmerkerbits sollten ja schon irgendwo verwendet sein.
Zu Anzeigezwecken hast du es ja schon hergenommen.
Dafür ist es ja auch da, und ich sehe da auch kein Problem.
Du solltest dich auf den Profibusteilnehmer konzentrieren, welcher aussteigt.
Ist es immer der selbe?
Was zeigt die Hardwarediagnose an?
Ist die Profibusverkablung sauber ausgeführt?
Borg
Borg
26976
Zurück zu SPS
