Verneblerdüsen
Alles was nicht mit Elektrotechnik zu tun hat.
Verneblerdüsen
Neuer Beitragvon Luca am Mittwoch 7. November 2007, 19:52
ich habe mir überlegt mir eine Schaumkanone zu bauen und bräuchte dafür mindestens 2 so wie nennt man das was man an die Wasserleitung anschließt und dann kommt feiner Wassernebel raus. Kann mir einer nen Fachbegriff nennen das ich bei ebay gucken kann oder sagen wie oder wo man das im Baumarkt oder irgendwo anders findet?? Wenn jemand in etwa weiß wie viel das kostet wäre ich ihm dankbar wenn er das auch posten würde.
Luca
Luca
Neuer Beitragvon Zerleger am Mittwoch 7. November 2007, 20:21
Meinst du Zerstäuber?
Zerleger
29542
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Luca am Donnerstag 8. November 2007, 17:25
Jop denke mal schon wenn die so heißen... Aber wo bekommt man die her? Wenn ich das bei ebay eingebe bekomme ich parfum usw aber nichts gescheites für meine Zwecke...
Luca
Luca
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 9. November 2007, 17:54
Moin,moin!
Vlt solltest Du mal bei Ersatzteile für Spülmaschinen schauen.
Die haben doch Düsen,die Schaum produzieren.
Nur so ganz ungefährlich ist Schaum auch nicht.
Es besteht nämlich Erstickungsgefahr!
Neuer Beitragvon Luca am Samstag 10. November 2007, 10:35
jop danke aber die produzieren ja direkt schaum ich wollte eher lockeren schaum und das prinzip einer jeden normalen schaumkanone nutzen:
Ein Rohr mit einem starken Gebläse hinten. Ca, 4 cm vor dem anderen Ende des Rohres mindestens 2 Verneblerdüsen die mittels einer Gartenpumpe eine Seifenlauge aus einem Tank einpusten. Die Seifenlauge wird durch ein Gebläse in ein vorne locker angebrachtes Netz/Sieb gepustet und wird dort zu Schaum, welcher durch das Netz entweicht.
Luca
Luca
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Samstag 10. November 2007, 13:55
Also beid er Feuerwehr funktionieren die (Leicht-)Schaum Strahlrohre folgendermaßen:
Mit einem Zumischer wird die "Schaumrate" eingestellt und dieser zieht dann durch den Unterdruck des durch ihn durch fließenden Wassers aus einem Kanister Schaummittel (konzentriert!) und mischt es bei. Dieses Gemisch wird dann hallt durch so ein von dir genanntes Sieb geschossen und schäumt dann wie Sau :D
Damit kommst du komplett ohne irgendwelche Düsen aus^^
Electronic-TIGER
29610
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 11. November 2007, 15:48
Bei der Feuerwehr mag das gehen,aber wer hält dann Luca
fest? :D :D
Die Strahlrohre der Feuerwehr sind nicht ganz ohne,was den
Druck angeht.Das schaft keine Gartenpumpe,schon garnicht
mit dem Durchmesser und der Durchflußmenge.
Vlt. sollte er die Düse von einem Hochdruckreiniger benutzen.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 11. November 2007, 16:02
Das Unterdruckprinzip funktioniert auch im kleinen Massstab. Das Rohr mit dem Gebläse kenne ich eigentlich nur von Schneekanonen.
Luca, vielleicht solltest du uns nicht dumm sterben lassen und uns sagen, was du mit dem Schaum in welcher Menge vorhast.
Neuer Beitragvon Luca am Sonntag 11. November 2007, 20:04
ich werde mich wegen der Feuerwehr Idee mal informieren, bin in der THW-Jugend und kann da mal nachfragen ob die sowas haben und mir das Prinzip näher anschauen. Ich möchte die Schaummaschine für Effekte wie in Theater nurzen. Sowas hatten die auf Tag X in unserer Schule und da kam mir die Idee. Hab mich dann informiert und die Machinen für Showeinsatz funktionieren wohl alle nach dem Schneekanonenprinzip nur das aus den Düsen Seifenlauge kommt und vorne ein Netz vor ist. Das Gebläse bei Schneekanonen ist denke ich auch stärker.
Luca
PS: C-Schlauch krieg ich allein gehalten, B-Schlauch zu zweit, Bei A wird das ganze dann schwierig :D
Luca
Zurück zu Off-Topic
