Pr.Aufgabe Mathe B5 Thema: Lichtsteuerung
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 30. November 2002, 19:39
Hier eine Original Gesellen-Prüfungsfrage Installateur (NRW)
Die Verdunklung in einer Lagerhalle mit lichtempfindlichen Stoffen soll ansprechen, wenn der Lichtsensor (LDR) eine zu hohe Beleuchtungsstärke ermittelt. Dazu wird die abgebildete Schaltung verwendet.
A
Berechnen Sie mit der Kennlinie den Widerstandswert des LDR, wenn die Beleuchtungsstärke 600 Lux beträgt !
B
Welche Spannung fällt am LDR ab ?
C
Beim Testen der Schaltung stellen sie fest, daß das Relais defekt ist. Ein neues Relais hat die Daten:
I, Anzug = 28 mA und
R, Relais = 258 Ohm
Berechnen sie mit dem neuem Relais den Widerstandswert für den nun erforderlichen Vorwiderstand bei gleicher Beleuchtungsstärke von 600 Lux
Viel Spaß, bin auf die Antworten gespannt
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
JosefScholz
Neuer Beitragvon ashyak am Sonntag 1. Dezember 2002, 01:51
bin mal so frei und tippe mal die Antwort:
a) logarithmische Y-Achse
RLDR=200Ohm
b) Spannungsteiler in einer Serienschaltung:
Uges/Rges = ULDR/RLDR
also
ULDR = (Uges/Rges) * RLDR = (15V/[100+200+331]Ohm)*200Ohm
ULDR = 4,75 V
c) Der Strom ist in der Serienschaltung überall gleichgross
ULDR = 28mA *200Ohm = 5,6V
Urelais = 28mA * 258Ohm = 7,224V
URv = 15V - (5,6V+ 7,224V) = 2,176V
Rv= 2,176V/ 28mA = 77,7 Ohm
stimmt das ??
....cu
ashyak
1084
