![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Ich wette da so gar mit dem Leerausbilder das es so nicht geht. Mit normalen Relais geht es bei Verwendung von 6 Relais. Ich geb dir mal die einfachste Schaltung mit Stromstoßschalter und Zeitrelais und auch an dieser Schaltung kann ich beweisen das nach Ausschalten ein Tastendruck genügt um einzuschalten.
iPx hat geschrieben:Hallo Leute,
I
Also hier die Aufgabe:
Ein Motor soll von 2 Stellen beliebig ein oder ausgeschaltet werden können. Aus Sicherheitsgründen darf der Motor jedoch erst nach zweimaligem Drücken des Eintasters anlaufen.
Daniel K.
Alte Fritz hat geschrieben:Moin,
wenn Deine Aufgabenstellung schon mißverständlich umschrieben ist .....
MfG
Alte FRitz
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:iPx hat geschrieben:Hallo Leute,
I
Daniel K.
Deine Schaltung funktioniert so wie in der Aufgabenstellung gefordert nicht !
Q1 zieht beim ersten Tastendruck an und hält sich selbst . nach loslassen des Tasters zieht Q3 und bereitet das Schalten von Q2 vor . Beim erneuten betätigen des Tasters Will Q2 ziehen kann aber nicht da Q3 abfällt .
Bei Schaltern und Schützen sind im allgemeinen Öffner voreilend!!!
I
Daniel K.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
