von BernhardS am Montag 24. Oktober 2016, 13:57
Geht. Die 10 müsste der Durchmesser sein, den sollte man einhalten weil er bestimmt wie viel Energie das Teil ableiten kann.
Die drei hinteren Zahlen sollten die zulässige Wechselspannung sein - schau aber lieber nochmals nach ob der Anbieter ein Datenblatt verlinkt hat. Da musst Du über 325V sein, das ist die normale Spannung von Sinusspitze zu Sinusspitze. Mit der Zahl wären allerdings keinerlei Reserven drin, das Teil würde den ersten Tag nicht überleben. Ob 460 oder 471 macht das Kraut nicht fett.
Aber mal ganz grundsätzlich: Ein VDR platzt manchmal - o.k. Aber nicht sehr oft, man kann schon sagen: selten ganz ohne Grund. Wie sicher bist Du, daß da nicht noch mehr kaputt ist?
