da ist doch ein gutes Zeichen, die Kiste läuft wieder.
Zwischendurch mal Hut ab, alles an einem Tag zurück gebaut und Originalzustand wieder hergestellt, wirklich klasse, möchte in dem Moment wirklich nicht mit Dir tauschen auch wenn ich noch so gerne schraube.
Jetzt besorge Dir eine neue LIMA mit den gleichen Daten wie die ursprüngliche, also die welche Du mit der Maschine erworben hast. Eines würde mich interessieren, hat Bosch die 24 V Lima überholt oder war das ein Austausch? Es kommt mir so vor als hätte Bosch da Mist gemacht, und dir eine Lima mit viel zu viel Leistung verkauft. Vorher hattest Du eine LIMA mit 24 V @ 35 A, jetzt 28 V @ 55 A, damit wird zu viel Spannung und Leistung geliefert. Kann auch Sein, das die Schaltplatine die 28 V nicht ab kann, das ist in der Spitze immerhin ein Leistungsunterschied von über 200 W, es ist gut möglich, das eine Sicherheitsschaltung das System dann soweit runter zieht, das nix mehr geht.
Wie Du ja selbst gemerkt hast, 20 A 24 V können ganz schön beißen, da ist schnell mal ein Kabelbrand passiert, und wenn nichts abschaltet auch schnell ein Fahrzeugbrand. die neue LIMA liefert immerhin fast 1,6 kW, das reicht zum schweißen. Kommen jetzt noch die beiden Akkus 24 V 70 Ah dazu können kurzzeitig bis zum 12 kW Leistung frei werden, klar schnuppert es dann nach Ampere.
Das macht aber alles nur Sinn, wenn die thermischen Problem, von denen Du bisher noch nichts erzählt hast, nicht so groß sind, das sich die Geschichte schlicht nicht lohnt. Kann aber auch sein, das genau diese Problem auch mit den 4 Volt zu viel zusammen hängen. Die LIMA 24 V arbeite wie ein Generator, der seine Leistung direkt und nur ins System einspeist, wenn es dort 4 V zu viel sind, bei um die 35 A, die das System üblich zieht, kann das schon sehr viel Abwärme produzieren. Was hat der Boschdienst gemeint, wieso da jetzt 28 V drauf steht und nicht wie vorher 24 V und warum die jetzt 55 A Leistung hat, wo es doch vorher nur 35 A waren, das machte einen Unterschied von 700 W, die wollen wo hin und machen ganz schön warm
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mr. Fix-it
PS Den Feierabend hast Du Dir wirklich hart verdient
