Schreibtisch TV-Total
Re: Schreibtisch TV-Total
Neuer Beitragvon Hotliner am Dienstag 27. November 2018, 16:06
Ich selber sehe auf der Seite unter der Führungsschiene leider kein wirkliches Schleppkabel.
Am Boden ist auch nichts zu erkennen, denn das Podest fährt 3 mal soweit wie es gross bzw. lang ist.
So oft fährt das Podest auch wieder nicht oder ständig wo hin u. wieder retour.
Ein Seagway wirst Du kennen, das fährt mit vollen aber viel kleineren Akku´s rd. 25 km weit, ganz ohne Kabel. Bzw. es gibt O-Busse die fahren hin u. wieder kurze Strecken ganz ohne Oberleitung, auch nur mit Akku`s, sind aber noch wesentlich schwerer.
Übrigens, es gibt ein Video aus anno 2012, da gab es mal eine Panne, aber mit einem banalen LKW-Startgerät, wurde das Podest kurzfristig wieder "Fahrbar" gemacht.
Ich gehe davon aus dass dementsprechend grosse 24V Akku´s + E-Motoren verbaut sind, das reicht normal für die Sendezeit u. die einzige mechanische Verbindung zum Studio ist die Führungschiene dass es nicht "abhaut".
Und die paarmal bunte Tasten bedienen, manipulieren die normal synchron am Regiepult, im Hintergrund.
LG.
Hotliner
63825
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. November 2018, 16:34
Vlt. leigt die Schlepp-/Energieführungskette ja auch vertikal in dieser Nut.
Ich bin kein Hellseher, ich kann nur vermuten, wie andere auch.
Frage beim Sender RTL nach, vlt. verraten sie Dir es.
Das mit den Akkus mag ja wohl gehen, die Beleuchtung auch,
aber die Synchrondrückerei der Tasten mit der Regie halte ich für schwachsinnig.
Zuletzt geändert von SAD am Dienstag 27. November 2018, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Hotliner am Dienstag 27. November 2018, 17:53
Wieso schwachsinnig, guck Dir mal die ganzen sogenannten "Live-Sendungen" genau, irgendein Moderator macht eine banale Handbewegung u. schon scheint eine spezielle Beleuchtung oder Geräusch ertönt, oder oder, ohne dass der Mod. nur irgendeine eine FB in der Hand hat.
Seine sogenannte "Rechte Hand" muss sich natürlich genau auf so diverse Szenerien voll konzentrieren u. die üben gewisse Dinge vorher schon ein, wetten....dass?!
p.s.: apropo "Nonsens", die ganzen Sendungen waren es tw., wenn man sich manche so "angeblich lustigen Ausrutscher" x-mal ansehen musste u. wiederholt wurden.
Habe ich persönlich kaum mal durchgehend angeguckt, der Moderator meiner Meinung nach unter jeder Kritik, am besten gefiel mir "nur der Titel" einer anderen Sendung: "Haut den Raab", aber das ist eine ganz andere Geschichte, aber Jeder hat zum Glück einen ganz anderen Geschmack!
LG.
Zuletzt geändert von Hotliner am Dienstag 27. November 2018, 18:01, insgesamt 2-mal geändert.
Hotliner
63828
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 27. November 2018, 18:41
Drehen wir das doch mal um. Du möchtest vermutlich sowas ähnliches bauen. Was denn?
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 27. November 2018, 19:02
@ Hotliner
Ich fand die Sendung auch schei++e, zumal Raab nur gern austeilte,
selbst aber keine Kritik vertrug, dann wurde er oft ausfallend.
Die Lacher in den Studio's kommen fast alle aus der Konserve,
die wenigen im Studio müssen alle einen Intelligenztest machen
und es werden nur die genommen, die durchfallen, weil
man die am leichtesten manipulieren kann.
@ BernhardS
Ich vermute auch, das er sowas ähnliches bauen will.
Neuer Beitragvon Hotliner am Dienstag 27. November 2018, 21:24
@SAD!
p.s.: Auch wenn ich mal wo nachgefragt hatte ob u. wo genau die Ami`s auf dem Mond gelandet sind, genaue Antwort darauf gab es sowieso nicht, bzw. wenn ich es wirklich rausbekommen hätte, ich möchte dort nie hin!
LG.
Hotliner
63838
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 28. November 2018, 01:06
@ Hotliner
Was die Mondlandung mit dem Thema zu tun hat, erschließt sich mir nicht. :?: :?: :?:
Aber wo sie waren, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mondlandu ... ng_map.jpg
Hab wieder Schmerzen in den Füßen, kann nicht schlafen. :traurig:
Zuletzt geändert von SAD am Mittwoch 28. November 2018, 01:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
