Suche Ersatz eines BMS Moduls
Neuer Beitragvon Basti32 am Sonntag 31. Januar 2021, 22:21
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
Da ich gern ein Ersatz suche, zu einem BMS Modul für Li Ion Akkus.
Und momentan irgendwie keine Richtige Lust habe viel herum experimentieren zu müssen :mrgreen: .
Wollte ich euch mal Fragen ob das so (siehe Anhang) funktionieren würde?
MfG
Basti32
Zuletzt geändert von Basti32 am Sonntag 31. Januar 2021, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Basti32
Postleitzahl: 09123
Re: Suche Ersatz eines BMS Moduls
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 31. Januar 2021, 22:32
Bestimmt NICHT!
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 1. Februar 2021, 07:54
Oder etwas konkreter: Masse des 1. Moduls ist mit Minus, Masse des 2. Moduls ist mit Plus der ersten Zelle verbunden => Kurzschluß. Und so weiter.
Erste Bastlerregel: Bastle nur, was man so nicht kaufen kann. Das trifft für alltägliche Module, die der fleißige Chinese im unteren einstelligen Eurobereich anbietet, sicherlich nicht zu.
Neuer Beitragvon Basti32 am Montag 1. Februar 2021, 17:01
Hallo BernhardS,
Danke für die Info, das wusste ich natürlich nicht.
Das es so nicht funktionieren wird.
ich habe mal bissel im Internet geschaut wegen Diy BMS.
Am meisten wurde halt mit der Einstellbaren Z Diode? (TL431) vorgeschlagen.
Könnte man auch nen Mosfet anstatt PNP Transistor verwenden?
lg.
Zuletzt geändert von Basti32 am Montag 1. Februar 2021, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Basti32
Postleitzahl: 09123
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 1. Februar 2021, 21:21
Da müsstest Du erstmal einen FET mit so geringer GS Spannung finden, daß da noch Arbeitsreserve bleibt - also fleißig Datenblätter lesen. Und Dich damit vertraut machen, daß die Dinger für Schaltzwecke nicht unbedingt für analoge Aufgaben passen.
Falls dann doch, dann die MOSFET im 10-er Pack kaufen, damit sie aus der selben Charge sind. Und auch dann würde ich die einzeln einmessen.
Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben: Der Fehler im ersten Schaltplan war Niveau Seifenkisterlrennen. Willst Du wirklich als Nächstes bei einer Straßenrallye starten?
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 2. Februar 2021, 13:38
Neuer Beitragvon Basti32 am Montag 8. Februar 2021, 21:17
Hallo an Alle,
Also ich habe die einfache Balancer Schaltung (siehe Beitrag vom 1.2), in der zwischen Zeit auf Lochrasterplatine aufgelötet bzw. auch schon getestet.
Was mir aufgefallen ist das die Tl431, erst bei einer ungefähren Akkuspannung von 3.8V kein weiteren Balancerstrom fließen lässt.
Ich habe natürlich (ihr könnt sehr gern eure Meinung dazu sagen/schreiben), die Widerstände von 470 auf 330Ohm geändert, und ein weiteren Leistungstransistor der den vollen Balancerstrom bzw. Ladestrom übernimmt eingebaut.
Verbaut ist (nicht im Schaltplan eingezeichnet) ein 2N3055 zum testen als Leistungstransistor.
Natürlich geht es um eine Powerwall für eine Solaranlage.
Ich habe ungefähr eine Kapazität von 50Ah bei 12V.
Was meine beiden Fragen sind:
Wo lässt sich die Hysterese einstellen?
Muss man ein stärkeren Leistungstransistor einbauen?
MfG
Basti32
Zuletzt geändert von Basti32 am Montag 8. Februar 2021, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Basti32
Postleitzahl: 09123
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 9. Februar 2021, 11:08
Ich empfehle gern mal Elektronik Kompendium:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 9. Februar 2021, 16:45
@ Basti32
Du solltest Dich erstmal ganau informieren wozu ein BMS-Modul
eigendlich da ist und wie es funktioniert.
So unbedarft sollte man nicht mit Li-on Akkus experimentieren,
bei falscher Ladung können Dir die Akkus um die Ohren fliegen
und schwere Verletzungen verursachen.
Deine kleine Ladeschaltung ist nicht als Ersatz für ein BMS-Modul geeignet,
das für eine Powerwall mit Li-on Akkus gedacht und entwickelt wurde.
Ladezustand der einzelnen Akkus , Temperatur usw. ereicht man nicht
mit einem simplen 2N3055, einem TL431 und ein paar Widerständen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 59 Gäste
