Dafür dürften die BC337 mit der schwachen Ansteuerung etwas zu knapp sein.120 mA wenn man sie länger betätigt. Schaltspannung 12-16V Gleichstrom. 16V wären mir fast lieber. Es kann später durchaus vorkommen, daß 8 Stück gleichzeitig geschaltet werden
Oder einfach eine weitere 1N4007 zwischen den Pluspol von V1 und C1.Spannung des "Digitalteils" und des "Schaltteils mit den Transistortreibern" können natürlich auch voneinander getrennt werden und unterschiedlich ausfallen, z.b. 9V Digital (Blockbatterie) und 16V Relais (Netzteil)
...und nicht vergessen deren Versorgungspins anzuschliessen.Digital-IC Schmitt-Trigger Inverter CMOS z.B. CD40106
Ja und ja.Meinst Du mit Versorgungspins
7 und 14 ? Ich sehe gar kein GND ? Kann ich diesen mit 12V problemlos betreiben?
Note 2: VSS = 0V unless otherwise specified.
Sinn der Veranstaltung ist, dass der 100µF Stützelko nicht ins Netzteil entladen wird, wenn dessen Spannung kurz zusammenbricht, z.B. weil da ungesiebter Gleichstrom verwendet wird.> Oder einfach eine weitere 1N4007 zwischen den Pluspol von V1 und C1
einfach dazwischen oder wird die Plusleitung oben links in Tsunderes Bild durch die Diode "unterbrochen"?
Wenn du den in der Grabbelkiste liegen hast, ist er ok.Mosfet ist ein IRF 530
Die obige Simulation von Melli sagt: Ja.Schaltet diese Art Schaltung die Versorgungsspannung der Spule jeweils nach dem Impuls ganz ab für die Zeit der Pause?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
