Hallo Rudi
Twisted Pair Ethernetkabel
Hier gibt es zwei Belegungen (die aber bis auf die Farben zum gleichen Ergebnis führen). Normales 100BaseT und 10BaseT kommt mit den Paaren an 1,2,3 und 6 aus. 4,5,7 und 8 werden für 100BaseT4 benötigt. Für letzteres und für 10BaseT genügt Cat3-Kabel, sonst (und das ist in jedem Fall zu empfehlen) Cat5.
100BaseT4 funktioniert so:
Paar 1/2 wird zum Senden benutzt, Paar 3/6 zum Empfang, Paar 4/5 bidirektional und Paar 7/8 zur Kollisionserkennung. Gearbeitet wird mit 25 MHz und 8B/6T-Kodierung.
Kauft man Kabel und
Stecker selbst, ist zu beachten:
Es gibt festes sogenanntes Verlegekabel, das passt nicht in die
Stecker, es ist für Dosen mit LSA-Technik gedacht.
Den Steckern sollte ein kleiner Plastik-Kamm beiliegen, in den man die Adern einlegt, und dann das ganze in den
Stecker einführt, damit die Adern nicht verrutschen können.
Standard EIA/TIA T568A
1 Weiss/Grün
2 Grün
3 Weiss/Orange
4 Blau
5 Weiss/Blau
6 Orange
7 Weiss/Braun
8 Braun
Standard EIA/TIA T568B
(Diese scheint die verbreitetste zu sein.)
_____
|1 8| 1 (weiss-orange)
| | 2 (orange)
| ___ | 3 (weiss-grün)
||___|| 6 (grün)
RJ-45|
Stecker (Feder unten)
1 Weiss/Orange
2 Orange
3 Weiss/Grün
4 Blau
5 Weiss/Blau
6 Grün
7 Weiss/Braun
8 Braun
Die
Belegung ist grundsätzlich eins zu eins an beiden Steckern
gleich. Die Paare sind zu beachten!
Auf Dosen ist die
Belegung aufgedruckt (bzw. die LSA-Klemmen sind
einfach in der entsprechenden Farbe markiert).
Am besten ist, wenn du die Kabel mit einem Auflegewerkzeug in die schraublosen Klemmen eindrückst.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
