Hier erst einmal zum Vorhaben.
Ich habe zum Auslösen der Schaltung ungefär 1,5V bis 1,8Vmax zur Verfügung (Anschluß am am Handy vom Vibrationsmotor).
Für die Schaltung des Relais habe ich Auto Bordspannung (im Normalfall 13,6V und wenn nicht dann so zwischen 9 bis 14,3V schwankungen).
Möchte das ganze mit Relai schalten (mit Selbsthaltung, auf den 2. Bild hizugefügt).
Geschaltet werden soll ein Car-PC Netzteil mit Zündungssteuerung (Netzteil ist Prozesor gesteuert und lässt sich per Jumper noch Programieren)
Also Netzteil ist am Dauerstrom des Bordnetzes angeschlossen (zieht aber so kein Strom) erst wenn eine Spannung an der Zündungssteuerung an kiegt schaltet das Netzteil ein und gibt Power on ans Mainbord und das gleiche umgedreht, Zündung aus Power Off, Rechner fährt runter und nach circa 30sec. schaltet das Netzteil komplett ab.
Und genau das Zündungskabel soll per Relai gesteuert werden so das Spannung an liefgt und der Pechner per Anruf hoch fährt.
Die Restlichen Schaltungen kann ich dann per Remote Desktop über mein PDA regeln und auch schalten, sowie auch den Unterbrecher der Selbsthaltung oder per Taster wenn ich im Auto bin.
So hier erst einmal meine Schaltpäne:
Hier ist aber die Handyspannung mit 2V angegeben, sind aber 1,5V bis 1,8Vmax.
Bild eins ohne Selbsthaltung.
![Bild](http://img20.imageshack.us/img20/5082/handyschaltung209wq9.jpg)
Bild zwei mit Selbsthaltung.
![Bild](http://img20.imageshack.us/img20/6552/handyschaltung209kopieql7.jpg)
Ich glaube der Transistor muß nach unten und als Basis Widerstand ein 325 Ohm.
Als Transistor habe ich gedacht ein BD239B oder ein BC547.
Kann mir da einer Helfen bei der Schaltung und auch die richtige Pinbelegung von Transistor mit angeben, da diese ja 3 Pins zur Verfügung haben.
Mfg. Denny
