von Maris am Sonntag 16. März 2003, 15:29
blaue LED´s haben eine höhere Durchlaßspannung und brauchen deshalb einen kleineren Vorwiderstand ( der dürfte aber auf dem Motherboard sein ). Sehr wahrscheinlich sind diese aber auch in SMD ausgeführt.
Berechnen kann man den Vorwiderstand, wenn man die Daten der Leuchtdiode zur Hand hat.
Bei blauen sind das grob überschlagen folgende
Durchlaßspannung 3,5 V
Flußstrom 15-30mA
RV = ( U - ULED ) : ILED
U ist hierbei die Betriebsspannung - wobei man rauskriegen müßte, von welcher Spannung des Boardes die Spannung abgezweigt wird ( von 5V oder 12V ) - ich rechne mal mit 12 Volt vor.
RV = ( 12Volt - 3,5Volt ) : 0,015A
RV = 567Ohm
dieser Widerstand entspricht jedoch keiner käuflich zu erwerbenden Normreihe, deshalb nimmt man entweder nen nächtniedrigeren oder höheren.
Das wären dann entweder 560Ohm oder 620Ohm.
ciao Maris
