Woher nimmst du die Werte für die C´s ? 1 Mikrofarad ist bei Hochspannung schon recht fett und du musst tunlichst vermeiden, dass schlagartige Entladungen stattfinden. Die Villard - Schaltung ist zur Erzeugung von statischen Spannungen gedacht. Eine Impulsentladung kann die Dioden zerknallen. ( hohe Umladungsströme )
Wenn du das fette C noch ein mal entkoppelst ( Hochspannungsdiode in Leitrichtung ) mag es ja gehen. Noch
besser vor dem Entladen vom "Ladegerät" trennen.
Denke daran das Plasma einer Hochspannungsentladung erwischt dich auch noch, wenn du meinst einen Zentimeter hinter dem blanken Draht die Isolierung anfassen zu müssen.
Dein Trafoproblem kannst du umgehen, wenn du einen "fetteren" nimmst der mit deiner Beschaltung nicht in den Resonanzbereich geht.
Wenn du dich unbedingt "elektromummifizieren" willst kannst auch gleich direkt ans Netz gehen.
Wenn die Spannung mal nicht so recht hoch will, kann das an der zu hohen Luftfeuchtigkeit liegen. Mein 70 kV Netzteil geht dann kaum über 40 kV hinaus.
Eine Plexihaube um oder über solcherlei Schaltungen empfiehlt sich immer als Splitterschutz oder aber wenigstens Schutzbrille tragen. Diese verhindert auch das Herausfallen von Augäpfeln bei einem Stromschlag.
Na denn...
LG
LG
