Das kann auch nicht funktionieren, denn das sind die beiden Ruhekontakte eines Umschalters.die beiden Kabel, die vom Motor des Garagentores herführen an die Anschlüsse Output 1 _NC und NO angeschlossen.
An Relay Output 1 zwischen COM und N.O.Es geht also nur darum, wo muss ich was anschließen, damit der Kontakt zwischen diesen beiden Klingeldrähten geschlossen wird?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
