aus 2 mach 1 hifi anlage
Neuer Beitragvon matje am Samstag 22. Februar 2014, 13:13
1. hifi anlage guter trafo supper endstufe :-) nur keinen vorversterker schrott.
2. hifi anlage schlechter brummender trafo sonst gut :(
meine idee 1.anlage dreikabel rausgezogen. 2. anlage travo raus drei kabel angeschlossen fertig.
da die voltzahlen ungefähr stimmten lief auch alles gut . :-)
nur jetzt wirtz trikkiii
wenn ich die 1. anlage mit 3,5 stecker in den kopfhörer ausgang der 2. anlage gehe und so die endstufe der
1. anlage befeuere habe ich brummen als ob eine masse fehlt :?:
will nicht in mein kopf wieso keine anlage brummt aber wenn ich sie verbinde brummt es :me:
matje
Re: aus 2 mach 1 hifi anlage
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 22. Februar 2014, 14:49
Das ganze nennt sich dann Brummschleife. Die Ursache ist keine fehlende Masse sondern die Fläche zwischen der Signalmasse und der Versorgungsspannungsmasse.
Neuer Beitragvon matje am Samstag 22. Februar 2014, 20:26
die Fläche zwischen der Signalmasse und der Versorgungsspannungsmasse. :sm12:
das hört sich gut an und mein bauch gefühl sagt mir das ist es. :-)
nur mein kopf :me:
noch ne leitung zwischen trafomasse und 1. hifi anlang und endstufe
und 2. anlage vorversterker hinten an die masse schraube :?:
das wäre cool wenn das die loesung ware :-)
matje
Neuer Beitragvon matje am Montag 24. Februar 2014, 13:17
ja es brummt noch weiter :(
nur noch halb so laut aber musik genuss geht anders :roll:
vielleicht gebe ich auf endstufe von der 2. anlage muss reichen :mrgreen:
der sound ist nicht sooo fett und meine nachbarn freut s veilleicht 8)
matje
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 24. Februar 2014, 14:41
Oder Du hast die Glättungskondensatoren im Netzteil überfordert.........
Sind ja auch nicht mehr fabrikneu.
Neuer Beitragvon matje am Dienstag 25. Februar 2014, 08:47
ja neu ist da garnicht s sperrmuell. null tarief.
na so läuft die gute alte phillips anlage made in holland
mit dem guten grundig trafo soll wo so sein :-)
obwohl etwas wurmt mich das schon
grundiganlage brumt nicht
phillips brumt nicht
und nur weil ich die spannung von gru. dem philli. gebe
kann das signal vom kopfhoerer ausgang nicht in die
endstufe von grundigs kommisch
als phillips noch den schlechten trafo hatte ging es ja.
vielleicht kommt da ein alter konkorenzkampf zum vorschein.
matje
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Februar 2014, 13:41
Kannst Du irgendwie ein paar "dicke" Elko´s auftreiben und die Spannungsversorgung damit glätten?
Oder: Ist der Eisenkern vom verwendeten Trafo zugänglich? Dann versuch mal den zu erden.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 25. Februar 2014, 14:50
Es ist eine ganz dumme Idee ein Gerät aus dem Anderen zu versorgen erst dadurch entsteht die Brummschleife. Bring die Spannungsversorgung des anderen Gerätes auf Vordermann. Notfalls Signalleitung und Spannungsversorgung so nah wie möglich miteinander Verlegen. Die Spannungsversorgung verdrillen.
Notfalls führst du die Signale über NF-Trenntrafos.
Neuer Beitragvon matje am Mittwoch 26. Februar 2014, 10:27
wie gesagt ist alles suppi und glatt wenn aus 1. anlage nur die spannung kommt
dann habe ich in der 2. ein sauberes signal :-)
dann nochmal das singnal durch die endstufe der 1. anlage zu jagen ist
eher was für jugend forscht. :-)
die brumm schleife wird es wohl sein
und fehlende masse.
matje
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Februar 2014, 12:23
Soll man dieses Statment so verstehen, daß Du gerade eine Motiavationskrise durchläufst?
Falls nicht: Du hast irgendwo weiter oben geschrieben, daß der eine Trafo gebrummt hat. Dann ist es eventuell kein vergossener Trafo.
Nochmals die Frage:
Ist der andere Trafo so gebaut, daß man den Eisenkern sieht? Falls ja, versuch doch mal den zu erden.
Neuer Beitragvon matje am Samstag 1. März 2014, 13:56
der erste 1. anlage trafo hat ein tolles massiges eisengehause :-)
zwei dicke fette kondensatoren und eine platine mit sicherungen
die idee mit der erdung werde ich noch mal ausprobieren
schätze aber das das brummen sich nur halbiert . aber
hab mich schon oft verschätzt :roll:
matje
Neuer Beitragvon matje am Samstag 1. März 2014, 18:24
hab mich nicht verschätzt das brummen wurde immerhin nur solaut wie das signal :roll:
egal
die 10% weniger volt d.h. anstadt 45V 38V und anstadt 22V 18V wecksel spannung
vom fetten grundig trafo (1.anlage)
holen aus der 2. phillips anlage einen sauberren klank (gefühlt und der allte trafo war zu olll lamellen brumm egal).
duch eine weitere entstufe zu gehen macht wohl so oder so keinen sinn :?:
matje
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 47 Gäste
