suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Re: suche kondensatoren fuer wig schweissgeraet
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 19:38
DANKE Leute für die schnelle Antwort.könnt ihr mir vielleicht noch nen Link schicken oder sagen wo ich Elko bekomme.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 26. Januar 2011, 19:40
ja Bernhard da gebe ich dir recht. Will mich da nicht als Fachmann hinstellen aber es ist ja bekannt, dass solche Kondensatoren bis zu 20 % Toleranz haben können und dann kann man sagen dass es auf einen mehr oder weniger nicht unbedingt ankommt.
Das wäre noch ein Punkt in der Betrachtung, in wie weit diese Kondensatoren ursprünglich passend ausgemessen waren. Auch wäre der Typ ALG/B beim ehemaligen Hersteller zu hinterfragen, ob dies eine besondere Schaltfestigleit war. Ein schneller Blick in googel zeigt auf, dass die solche Kondensatoren nicht mehr im Programm haben. Nichts desto trotz wird man über obigen Typ noch Auskunft geben können.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Jornbyte am Mittwoch 26. Januar 2011, 19:55
Ja die Technik macht keine Pause in der Entwicklung.
EPCOS hat was im Programm und kosten bei Farnell das Stück 9,12 € (10+ 8,11 €). der ESW liegt bei 0.08ohm und sollte passen. Bestellnummer ist 3878120.
Jornbyte
Jornbyte
41573
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 20:15
dass geht doch bestimmt noch billiger
trotzdem danke für die mühe
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon Jornbyte am Mittwoch 26. Januar 2011, 20:23
Noch billiger, ich hab keine gefunden die da passen könnten.
Jornbyte
Jornbyte
41576
Postleitzahl: 09337
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 20:28
muss i auch auf die ohm achten ?
kannst du mir vielleicht detailliert sagen auf was ich achten soll.
330euro ist schon ne menge Geld für nen Studenten
Zuletzt geändert von GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 26. Januar 2011, 20:55
Hallo GoGi,
ich werde morgen Vormittag mal mit WEGO telefonieren und nach der Art der eingebaut gewesenen Kondenstoren fragen. Im Onlinekatalog haben die so etwas nicht mehr drinn. Das muss aber nicht heissen, dass die die nicht noch an zum Beispiel Gerätehersteller liefern oder gar noch einen Lagerbestand haben. Werde dann im Erfolgsfall auch nach dem Preis schauen und andere Quellen abklopfen.
Als nächstes wäre noch das Sparprogramm anzukurbeln. Dazu müsste man die vorhanden Kondensatoren auf Funktion prüfen. Dann ersetzt man nur die / den defekten.Ich sitze zwischen Traunstein und Teisendorf. Also schon eine Stunde von dir weg. Aber wir können das ja mal an einem Wochenende bei mir über die Bühne ziehen. Kiste in Kofferraum und ab zum Rupertiwinkel. Keine Angst brauchst dafür nicht unseren Garten umgraben.
Dein Studienplatz scheint München zu sein. Hast du ein Fahrzeug? Die ganze Messtechnik und mehr ist hier vorhanden. Was hältst du davon ?
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 21:30
da ist nur ein kleines Problem und zwar
1. ich studiere nicht in München (Mazedonien)
2. und das Gerät auch im Ausland ist
schade, aber nochmals danke für die Einladung
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 21:40
tja das mit dem Kondensator Test kann ich glaub ich beantworten
es sind so ungefähr 25 denen vorne die Sauce ausgelaufen ist,so weises zeug sieht aus wie Schaum.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 26. Januar 2011, 21:43
Jetzt warten wir mal das Telefonat morgen ab und dann sehen wir weiter.
Nachtrag: für 279.-€ gibt es schon neue 180 A Geräte in ebay. Bevor man für 300 € Kondensatoren kauft ?
Ich habe aber immer noch den Eindruck, dass wir da etwas schaltfestere brauchen.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Mittwoch 26. Januar 2011, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon GoGi am Mittwoch 26. Januar 2011, 21:47
ok vielen dank nochmals
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 27. Januar 2011, 19:27
Hallo GoGi,
hier im Telegrammstil das Resultat:
1.) Diese Kondensatoren werden schon lange nicht mehr hergestellt; Lager auch Null.
2.) wie ich vermutet hatte handelte es sich um nur ganz leicht angeraute Wickel welche man schon als glatt bezeichnet.
3,) Bei Ersatzbeschaffung sollte auf "schaltfest" geachtet werden. ( wird teuer )
So wie es aussieht, würde man tatsächlich besser daran tun ein preiswertes kleineres Gerät neu zu kaufen.
Tut mir Leid, dass da nichts besseres heraus kam.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon GoGi am Donnerstag 27. Januar 2011, 20:11
ok vielen dank nochmal für die mühe
was ist die englische Bezeichnung für "schaltfest" (fachmännisch)
Zuletzt geändert von GoGi am Donnerstag 27. Januar 2011, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon GoGi am Montag 31. März 2014, 23:36
hallo
ich habe ne Frage und zwar ob ich eigentlich nicht eine Elko mit 100000uf einbauen kann
an stad 30 Stueck.
Die Elkos muessen nicht Schaltfest sein sie dienen nur zur Glättung des Stroms.
Da die Elkos Parallel geschaltet sind, habe ich gedacht das ich einfach alle zusammen zaehlen kann und auf nen Wert von 75000uf komme.Mehr schadet doch nicht oder?
oder kann ich Elkos mit zb 2700uf nehmen oder mehr und dann auf nen Wert so nah wie moeglich na die 75000uf zu kommen.
gehen auch Elkos mit snap (2700uf)
100000uf Schraubverbindung natuerlich
danke
GoGi
Postleitzahl: 81667
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 1. April 2014, 02:08
Das wird nicht gut gehen. Man muß bei solchen Glättungskondensatoren auch auf die zulässige Strombelastung achten und die steht nur im Datenblatt.
Die vielen Kondensatoren haben eine größere Oberfläche und sind daher besser zu kühlen.
Ausserdem musst du natürlich auch immer auf die zulässige Spannung achten. Ich denke, dass du überhaupt keine Kondensatoren mit 0,1F und 100V Spannungsfestigkeit bekommen wirst.
Die günstigste Lösung ist es vermutlich sich eine Vielzahl von preiswerten Kondensatoren aus der Großserie, z.B. beim Restpostenhändler zu besorgen. Der Preis dafür ist eine aufwändigere mechanische Konstruktion.
VorherigeNächste
