Hallo JuliusxD
Am besten nutzt du als Grundlage für dein Vorhaben einen Modellbauservo, der zu deinem Empfänger passt, und aus dem du die Elektronik als Grundlage benutzt.
Ausserdem gehe ich einmal davon aus, dass du planst von dem "Wischermotor" nur Motor und Getriebe zu nutzen.
Natürlich ist die Elektronische Seite nur die halbe Miete. Mechanisch will ja der Positionssensor - aka Drehpoti - aus dem Servo (oder ein elektrisch identischer Ersatz) auch auf die neue "Ausgangswelle" angeflascht werden, damit der Servo auch weiss, wo die Mittel- bzw Neutralstellung der Lenkung ist.
Schaltungsvorschläge für den "Verstärker" der sie Ansteuerung eines
12V Motors aus dem Servo ermöglicht werden u.a. auf
http://goetzbirkner.de/tipps_und_elektr ... tronik.htm http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... regula.pdf und
http://www.mikrocontroller.net/topic/192930 http://www.mikrocontroller.net/topic/255600 diskutiert.
FErtig gibt es sowas von
http://www.benedini.de/PWR_Servo5.pdfUm eine letztlich passende Schaltung zu entwerfen oder eine vorgefertigte Lösung zu finden, ist aber erst einmal zu klären, wie hoch der Strombedarf deines Selbstbauservos im Betrieb an der Lenksäulee überhaupt ist. Also sollte man zunächst den mechanischen Teil erledigen, bevor man sich dem elektronischen Teil widmet.
Ein einfaches Rechts-Linklaufrelais oder Relaislösung an sich ist ungeeignet, da ein Großteil der Servoelektroniken die Motordrehzahl per PWM reduziert je mehr sich der aktuelle Drehwinkel (Poti auf Achse) dem Sollwert (RC Empfänger) nähert. Eine Relaislösung aber würde - bei hinreichend langsamer PWM - unsäglich herumklappern und früher oder später an Kontaktabbrand sterben, oder aber - was wahrscheinlicher ist - der Servo fährt mit "Vollgas" bis zur Sollposition, wird diese allein schon durch den Nachlauf des Motors überschreiten, und als Folge davon sofort wieder mit Vollgas in die andere Richtung bewegt. So eine Lösung bedürfte dann schon eines großen Totbereiches verbunden mit einer sofortigen Motorbremse durch Kurzschluss der Motoranschlüsse.
