Solch eine Schaltung hast du doch, hier nämlich:Gibt es eine Schaltung die den Anlaufstrom für eine sehr kurze Zeit, für beide Motoren auf 350 mA begrenzt und dann wieder freigibt?
14,8V Steckernetzteilen die max. 350mA liefern, darüber schlägt die Strombegrenzung zu.
Das dürfte, wie BernhardS schon schrieb, nicht regelkonform sein. Akkus wären für diesen Zweck auch viel effizienter als Kondensatoren.Oder gibt es eine Schaltung die den Motoren Kurzzeitig mehr Strom zur Verfügung stellt? (ich hab mal was von Speicherkondensatoren gehört).
Nur werden alle gezeigten Schaltungen die Situation lediglich verschlechtern., also kann ich auch etwas elektronischen Schnickschnack verbauen, solange das das Netzteil mitmacht.
Ja, aber das während der ganzen Zeit, und während der ganzen Zeit muss auch die maximale Spannung geliefert werden, damit dem Netzteil die maximale Leistung entnommen wird.Es darf halt nicht mehr wie 350mA Strom fließen.
Das ist durchaus nicht die einzige Möglichkeit und Kondensatoren sind dafür auch denkbar schlecht geeignet.wäre die einzige Möglichkeit Energie vorher zu speichern und erst beim Start freizugeben
Würde ich trotzdem nicht so machen.Goldcap´s benutzen wir um LED´s in den Frontscheinwerfern zu speisen, wenn ein Auto beim Nachtrennen von der Bahn fliegt.
Was ist mit meinen übrigen Fragen?das Mindestgewicht beträgt 65 Gramm
Ich habe mal ausgerechnet wo das theoretische Limit bei 5,2W liegt und wie weit der Rekordhalter davon entfernt ist.der Rekord liegt im Moment bei 1,3725sec. Aber da muss noch was gehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
