Das wird vermutlich, zumindest in der einfachsten Ausführung, wegen Fremdlicht nicht funktionieren.Ohne Eingriff in das Gerät kann man einen Fototransistor direkt über der LED anbringen.
BernhardS hat geschrieben: Ich hätte noch eine angebrochene Rolle schwarzes Isolierband
BernhardS hat geschrieben:Aber er will doch die Kamera auslösen......
Du willst die Kamera automatisch wieder auslösen wenn der Blitz betriebsbereit ist?
Ich weiß nicht wie die Beschaltung des Kameraauslösers ist. Wenn da einfach die Batteriespannung, also ein paar Volt drauf sind, dann geht jeder Transistor. Im Zweifelsfall ein DIL-REED-Relais verwenden. Das ist auch mit sehr wenig Strom anzusteuern und die Schaltung ist nicht direkt mit der Kameraelektronik verbunden.
Für einfachste Basteleien verwendet man gern den BC547.
Ich bin schon etwas älter. Früher hat man etwas mehr Strom gebraucht weil man Birnchen verwendet hat und öfters Relais eingesetzt hat. Da war den 2N2222 eine Art Standart; wenn es den irgendwo als Restposten gibt kaufe ich immer noch ein Tütchen davon. Wäre heute vielleicht der BC327.
Zieh Dir das mit den Nachfolgebuchstaben mal rein: BC547A, BC547B, BC547C. In der Reihenfolge brauchen sie weniger Strom zur Ansteuerung.
rupp hat geschrieben:Die von dir genannten sind soch alles normale Transistoren, oder? Ich brauche aber Fototransistoren, die durch die eingeschaltete LED 'schalten'. Weiß zufällig jemand welche dafür in Frage kommen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
