habe den vibra call eines handys angezapft
der liefert 2 volt
das ist leider zu wenig damit ich damit ein relais zu betreiben
kann dass mir den pc (power schalter kontakt schließen)
einschaltet
die relais fangen alle erst bei 5 volt zu ziehen an
ich würde deswegen so ein schaltung benötigen:
Diese Relaiskarte kann mit schwachen Signalen ab ca. 5 mA <> angesteuert werden. Kontakt 1 x EIN. Ideal als Schaltverstärker für andere Bausätze, die als Ausgang nur eine Leuchtdiode haben und über den Relaiskontakt andere Geräte und Maschinen schalten sollen.
Technische Daten:
Betriebsspannung: 12V/DC · Stromaufnahme: (Ruhe/Aktiv) 0/35 mA <> · Anschlussleistung: Relaiskontakt 6A/30 V/DC · Abm.: (L x B x H) 45 x 18 x 23 mm.
![Bild](http://image01.conrad.com/xl/1000_1999/1900/1900/1903/190363_BB_00_FB.EPS.jpg)
so ein relais hätte ich da
![Bild](http://mitglied.lycos.de/fenster1/chris/relay.jpg)
ich möchte mir diese schaltung selber bauen
und hätte hilfe benötigt
da ich mich nicht sehr gut mit elektronik auskenne
würe ich genaue info benötigen wie ich welche
bauteile zusammenöten muss damit es funzt
gruß
fenster
