Bernd hat geschrieben:mal langsam, die Platine läuft mit 5V- die LED wird wahrscheinlich mit einem Vorwiderstand betrieben
Richtig
Bernd hat geschrieben:ergo Vorwiderstand auch raus.
ok ... danke für den Tipp.
Triac was Gleichstrom schaltet
Reichlich fies dieser Satz:
Grundlagen lernen, ein bisschen Experimentieren und Datenblatt lesen hilft!
der TE kommt nicht aus Deutschland oder
ist der deutschen Sprache nicht so mächtig
nabruxas hat geschrieben:Triac was Gleichstrom schaltet
Natürlich kann man mit einem Triac auch Gleichströme schalten!
Ein solid state relais (SSR) brauchst Du nicht.
Du musst ihn nur unter dem Haltestrom betreiben damit er auch sicher löscht.
Das wären 83mA.um eine Glühlampe vom Auto zu schalten.
Diese Lampe hat 24V und 2W.
Bernd hat geschrieben:ansonsten müßtest du das Relais mit einem Transistor schalten
