Du wirst einen Triac zerstört haben.unter Spannung einen Kurzschluss verursacht habe, schaltet sich der Saugzuggebläsemotor, wenn das Feuer aus ist(unter 80 Grad Abgastemperatur), nicht mehr ab.
U.U. ist dabei ausserdem ein zugehöriger Optotriac(?) zerstört worden.
Direkt oberhalb des weißen Klebezettels mit der S.Nr befindet sich ein solcher 6-poliger, der an Pin 1 merkwürdig aussieht.
Ich kann nicht feststellen, ob das eine optische Täuschung ist, oder ob das Gehäuse da eine Beule/Ausblühung hat.
Typenbezeichnungen dieser Bauteile abschreiben, dann sehen wir weiter.
Falls es Brandspuren sind, ist die Ferndiagnose beendet, denn dann ist weitaus mehr kaputt als nur ein Triac für 2,50.Falls es Brandspuren sind, wie kann ich herausbekommen, um welche Art von Triac es sich handelt, ohne es ausbauen zu können?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 70 Gäste
