Zentralstaubsauger, Leiterplattentransformator defekt?
Neuer Beitragvon Maddels am Donnerstag 20. August 2026, 10:14
Hallo an alle im Forum,
ich bin neu im Forum, bin 50+, habe mal Gas-Wasser-... gelernt und repariere gerne Sachen bevor man sie wegschmeißt. Bei Elektrik komme ich jedoch an Grenzen, deshalb wende ich mich mit diesem Problem an Euch. Bei uns zuhause ist ein Zentralstaubsauger installiert, der Motor ist zum Dauerläufer mutiert und ich würde gerne verstehen was das Problem ist.
In unserem Keller hängt ein Duovac Sym 523-E an einer Schuko-Steckdose. Von diesem geht eine "Steuerleitung" durchs Haus an jede Staubsaugersteckdose. Wird dort ein Saugschlauch eingesteckt kann man an diesem mit einem Schalter den Staubsauger ein- und ausschalten. Aktuell läuft der Staubsaugermotor jedoch permanent, auch wenn gar kein Saugschlauch eingesteckt ist oder auch die Steuerleitung am Staubsauger abgezogen ist.
Im Staubsauger befindet sich eine Platine (Alutron EX18 10A 250V) mit Thermoschalter, 2 Entstörkondensatoren, Transformator Era Typ EI30/15.5 (030-7766.0, Primär 1x230, 1x24V 1,7VA).
Meine Überlegung:
Normalzustand:
Beim schalten der Steuerleitung (Staubsauger einschalten) wird die 24V Seite des Transformators geschlossen, er schaltet 230 V Seite durch, Strom kann fließen und der Staubsaugermotor läuft an.
Istzustand:
Da der Motor nun permanent läuft " hängt" der Transformator und der Motor bekommt dauernd 230V. Ein Kurzschluß in der hausseitigen Steuerleitung kann ausgeschlossen werden da der Effekt auch auftritt wenn diese am Motor abgezogen ist. Die Motorseitigen Anschlüsse dieser Steuerleitung haben keinen Durchgang deshalb ist dort auch kein Kurzschluß (m.M). Ein Austausch des Era-Transformators sollte den Fehler beheben, alternativ Austausch der Platine.
Wie ist eure Einschätzung dazu, lege ich da in etwa Richtig? Bei Dauerläufer wären mir sonst noch die Kohlen vom Motor eingefallen, aber normalerweise sollte der Motor doch stromlos sein? Oder könnte auch der "Abgang" vom Motor geschaltet sein?
Ich freue mich über eure Anregungen und Hinweise
Viele Grüße aus Hessen
Maddels
Maddels
Re: Zentralstaubsauger, Leiterplattentransformator defekt?
Neuer Beitragvon Maddels am Donnerstag 20. August 2026, 10:31
Update:
Ich habe noch einmal versucht herauszufinden ob der Transformator defekt ist. Dazu habe ich an der Rückseite der Platine die Lötpins von diesem mit dem MM auf Durchgang geprüft.
Die 24V Seite hat Durchgang, an den Anschlüssen für die Steuerleitung aber kein Durchgang (nochmal Kontrolliert)
Die 220V Seite hat Stromlos keinen Durchgang, mit 230V habe ich nicht probiert da ich keine gewischt bekommen will. Zieht der Transformator erst an wenn er Saft hat und gibt dann direkt 230V frei?
VG
Maddels
Maddels
Neuer Beitragvon Murray am Donnerstag 20. August 2026, 15:49
Irgendwie hast du komische Vorstellungen von einem Trafo.
Der hat doch keine Steuerleitungen.
Da gehen auf einer Seite 230V AC ran und auf der anderen Seite kommen dann meinetwegen 24V AC ... und allg. nicht anders rum.
Vll. klebt da ein Relais was den Motor schaltet
Murray
69454
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon komo am Donnerstag 20. August 2026, 19:27
da brauchst du einen neuen Trafo.
komo
69455
Neuer Beitragvon Murray am Donnerstag 20. August 2026, 19:53
komo hat geschrieben:
Durchgang ist relativ, kann auch nur hochohmiger als Sekundär sein.
Zuletzt geändert von Murray am Donnerstag 20. August 2026, 19:54, insgesamt 2-mal geändert.
Murray
69456
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 20. August 2026, 20:53
Dann liegt die Vermutung nahe, dass an irgendeiner der Staubsaugersteckdosen die Steuerleitung kurzgeschlossen ist, oder dort der Schaltkontakt geschlossen (verklemmt?) ist.
Steuerleitung an der Platine abklemmen. Wenn der Motor dann noch weiter läuft, liegt der Fehler auf der Platine,
---> Bilder von der Platine und der Verkablung posten!
Sonst den Fehler irgendwo im Verlauf der Steuerleitung suchen.
P.S.:
Zeig auch mal diese Entstörkondensatoren und wo die angeschlossen sind (Kupferseite der Platine).
P.P.S.:
Nicht ganz so einfach. Da wird noch ein Relais oder ein Triac im Spiel sein, das die 1000W des Staubsaugers schaltet. Der Trafo ist dafür viel zu klein.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 20. August 2026, 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 20. August 2026, 21:13
Murray hat geschrieben:
..oder der X-Kondensator parallel zu dem Relaiskontakt ist hin.
