Was ist das für ein Bauteil?
Neuer Beitragvon fogman am Donnerstag 22. Oktober 2026, 20:00
ich habe ein Problem mit einem Bauteil in meiner 12V Klingelanlage. Beim Austausch der Klingelplatte ist die Fahne an dem Bauteil abgebrochen. Ich füge Fotos aus verschiedenen Perspektiven bei. Dieses Teil ist in der Leitung verbaut, die die Tür öffnet. Ich weiß nicht was es ist. Diode, Widerstand o. ä. Ich kann ganz deutlich eine „515“ auf dem Bauteil erkennen. Die Klingelanlage ist Mitte der 70er Jahre eingebaut worden. Kann mir aus dem Forum jemand sagen, was es ist und ob es noch verfügbar ist, evtl. in einer anderen Bauart oder ähnlich.
Kurze (laienhafte) Beschreibung der Klingelanlage: Das Klingelsignal wird über den Klingelknopf an der Haustür ausgelöst. In der Wohnung ist ein Schalter für den Türöffner. Diese beiden Signale sind über eine Leitung geschaltet, d.h. Strom fließt beim Klingeln in die eine Richtung, beim betätigen des Türöffners (Drücker) fließt der Strom in die andere Richtung und öffnet die Tür. Das Bauteil muss den Strom umlenken zum Öffnen der Tür, sonst würde das Türöffnen-Signal an den Klingelknopf gesendet. Direkt an der Klingel ist das gleiche Bauteil nochmals angeklemmt, also insgesamt 2 x verbaut, wovon nun eins defekt ist. Im jetzigen Zustand funktioniert die Klingel, aber der Türöffner versagt.
fogman
Postleitzahl: 31226
Re: Was ist das für ein Bauteil?
Neuer Beitragvon Kailani am Freitag 23. Oktober 2026, 04:48
Um welchen Typ/Fabrikat Klingelanlage geht es?
Ein Bild von der Platine und Netzgerät/Steuergerät.... wäre auch nicht schlecht!
Kailani
69509
Postleitzahl: 22765
Neuer Beitragvon Murray am Freitag 23. Oktober 2026, 05:17
Das ist doch im anderem Forum schon lange beantwortet.
Du solltest dort mal reagieren statt PN zu schreiben oder woanders nachzufragen.
Murray
69510
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon fogman am Freitag 23. Oktober 2026, 12:29
Murray hat geschrieben:Das ist doch im anderem Forum schon lange beantwortet.
Keine Antwort hat das Bauteil identifiziert. Ich habe mittlerweile 5 verschiedene Dioden ausprobiert, wovon keine funktioniert hat. Deshalb die Frage in diesem Forum!
fogman
Postleitzahl: 31226
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
