der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Die Drossel wird in Ordnung sein. Sie soll den Gleichstrom etwas Glätten. Du kannst die Dioden der Lima verwenden achte aber dabei darauf keinen Kurzschluss zu fabrizieren. Das geht relativ schnell wenn du sie auf ein gemeinsames Kühlblech (Kühlkörper) packst. Am sichersten bist du wenn du jeder Diode einen eigenen Kühlkörper spendierst.
anders hat geschrieben:Hst du mal die Polarität des Gleichstroms kontrolliert?
Wenn beim Anschluss an den Gleichrichter Plus und Minus vertauscht wurden, könnte das die miserable Schweissleistung erklären.
Was ist das Wichtigste beim Schweissen?So - also da ja noch Scheissstrom ankommt und mein Gleichrichter brutzelt
Weil dort die Diodenstrecken, die abwechselnd den Strom liefern, zusammengeführt werden.Aber warum brutzelt es dann am Ausgang vom Gleichrichter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 48 Gäste
