negative Spannung
negative Spannung
Beitragvon Gast am Donnerstag 20. März 2003, 09:35
Hallo NG,
ich möchte ein Graphik-LCD an die paralelle Schnitstelle anschliessen. Das ist ja alles kein Problem. Mein Display benötigt aber eine negative spannung von ca. -17V.
Welche Möglichkeit habe ich diese negative Spannung zu erzeugen?
Aus dem Computernetzteil kommen ja schon -12 V. Kann ich die irgendwie nutzen?
Über eine Schlatung wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon im Vorraus.
Mike
Gast
Beitragvon perl am Donnerstag 20. März 2003, 12:54
Der Wandler für die negative Versorgung ist oft schon auf dem Board enthalten.
Dann kommt nur ein externes Poti zur Kontrasteinstellung dran, das einen Bruchteil dieser Spannung an die Treiber ICs liefert.
Kannst ja mal nachmessen, ob Dein Display schon negative Spannung am Stecker hat.
perl
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
