nun, ein ganz
einfaches Schema. Das Symbol über dem Transistor soll eine Lampe sein.
Ein normaler Transistor hat drei Anschlüsse, die heißen Emitter, Basis und Kollektor.
EIn Feldeffekttarnsistor auch, die heißen dann Drain, Gate und Source.
Nemen wir mal den häufig verwendeten Transistor vom Typ NPN
Der Emitter kommt an Minus, vom Kollektor geht eine Verbindung zur Lampe und von dort nach Plus.
Es passiert zunächst nichts.
Dann verbinden wir den Basisanschluss auch mit Plus, allerdings nicht direkt - muss da noch ein Widerstand dazwischen.
Es fließt ein kleiner Strom in die Basis des Transistors. Dadurch wird ein vielfach höherer Stromfluß in der Strecke Kollektor-Emitter bewirkt. Die Lampe brennt.
Öffnet man den Schalter und unterbricht somit den Basisstrom, so kommt auch der Kollektorstrom zum Erliegen und die Lampe geht aus.
