Das solltest du mal nach Tag und Nacht auseinanderdröseln.der tatsächliche Stomverbrauch ist doppelt so hoch wie in acht Jahren zuvor.
anders hat geschrieben:Das solltest du mal nach Tag und Nacht auseinanderdröseln.der tatsächliche Stomverbrauch ist doppelt so hoch wie in acht Jahren zuvor.
Wenn der Stromverbrauch beim Tagtarif explodiert ist, dann ist vermutlich das Steuergerät, welches die Umschaltung vornimmt, defekt.
Diese wahrscheinlichste Ursache kommt in deinem Ursachenkatalog gar nicht vor...
Auch Nachtspeicherheizungen können sich notfalls oder bei einem Defekt des Steuergeräts mit dem teuren Tagstrom versorgen.Gilt das denn trotzdem?
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo, Frage meinrseits,
was ist hinter der Wand, an der diese ganze Zähler und Kästchengeschichte befestigt ist ? Sieht zunächst so aus, daß hinter dem Kästchen das Kabel durch die Wand geführt wird ?
LG Lothar
