Geschirrspüler Bauknecht GSI 6320 / 6420 Programm stoppt
Neuer Beitragvon klasliv am Montag 16. Mai 2016, 10:14
Hallo Forenmitglieder,
hier wieder ein Thema wo keine Lösung zu finden ist, jedoch scheinbar viele Baureihen betroffen sind.
Fehler tritt nur im 70 Grad Programm auf.
Maschine läuft eigentlich ganz normal, bis nach Ende des Reinigungsprogrammes oder des 1 Spülganges abgepumpt wird. Danach läuft kein Wasser mehr ein und die LED blinkt ununterbrochen (ohne Code). Maschine hat Wasser komplett abgepumpt (manchmal hört man auch die Umwälzpumpe während des Spülvorganges "stottern", wurde jedoch schon vor einigen Monaten wegen Defekt erneuert.
Die üblichen Verdächtigen hab ich geprüft:
Sprüharme, Sieb, Membranschalter gereinigt und getestet. Eimertest ok.
Was kann die Ursache sein? Wie geschrieben nur im 70 Grad Programm.
klasliv
Postleitzahl: 89312
Re: Geschirrspüler Bauknecht GSI 6320 / 6420 Programm stoppt
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 23. Mai 2016, 04:42
Das ist natürlich ein blödere Fehler. Meine Frage geht dahin, ob es sein könnte, dass dieser <fehler grundsätzlich vorhanden ist und bei euch bisher nicht aufgetaucht ist, weil das 70°-Programm bis her nicht verwendet wurde?
Oder handelt es sich um einen "Beutelschneiderfehler", der jetzt nach einer bestimmten Anzahl Betriebsstunden einfach so auftaucht ?
Technisch machbar wäre das ja sicherlich. Nach der VW-Krise darf man hier in so einem Sektor nichts für unmöglich halten, oder?
LG²
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Montag 23. Mai 2016, 04:44, insgesamt 1-mal geändert.
