Miele Wäschetrockner da capo FI wird ausgelöst
Neuer Beitragvon darato72 am Samstag 20. Juli 2013, 15:01
Mein Miele Trockner T494C - Sondermodell DA CAPO löst den FI aus. Die Heizung habe ich bereits erneuert. Er ist dann auch sofort gut gelaufen, ohne jegliches Problem. Nach zwei Tagen haben wir erneut getrocknet und es ging auch eine Weile gut, bis plötzlich wieder der FI ausgelöst wurde. Habe daraufhin das ganze Gerät getrocknet und der nächste Versuch klappte wieder nicht. Wo kann ich weiter suchen. Die Kabel weisen auch keine Beschädigun-gen auf.
Vielen Dank
Willi
darato72
Postleitzahl: 50259
Re: Miele Wäschetrockner da capo FI wird ausgelöst
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 20. Juli 2013, 16:14
Zuerst den Stecker raus.
Wenn Du ein Multimeter hast,messe mal zwischen Gehäuse/PE und den div. Anschlüssen von Heizung,
Motor und anderen Anschlüssen.
Der Widerstandswert sollte mind 1MOhm sein,besser wenn er wesentlich größer wäre.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 20. Juli 2013, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon darato72 am Sonntag 21. Juli 2013, 12:52
Hallo SAD,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp.
Ich habe schon durchgemessen, alles ok!!Habe mal die Kontakte mit Elektronikspray "bearbeitet" z.Z. läuft er wieder und trocknet.
Melde mich, wenn es geklappt hat!!
Zuletzt geändert von darato72 am Sonntag 21. Juli 2013, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
darato72
Postleitzahl: 50259
Neuer Beitragvon AC DC Master am Sonntag 21. Juli 2013, 21:32
wie alt ist das gerät den ?
AC DC Master
51794
Postleitzahl: 30890
Neuer Beitragvon darato72 am Montag 22. Juli 2013, 09:05
Der Trockner ist ca. 5 Jahre alt. Er läuft immer noch einwandfrei!!!
darato72
Postleitzahl: 50259
Neuer Beitragvon AC DC Master am Dienstag 23. Juli 2013, 20:15
mal oben den deckel auf gemacht und rein geschaut wie stark es von innen mit staub bedeckt ist. was ist mit dem luft filter ?
AC DC Master
51805
Postleitzahl: 30890
Neuer Beitragvon darato72 am Mittwoch 24. Juli 2013, 16:39
Von innen ist die Maschine sauber . Meinst du die Fusselfilter, die sind natürlich auch gereinigt. Wo finde ich denn den Luftfilter???
Übrigens läuft der Trockner immer noch!
darato72
Postleitzahl: 50259
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 24. Juli 2013, 18:43
Grüß Gott Herr AC DC,
Hatten wir das Thema Groß-Kleinschreibung schon mal ? Wenn nicht, dann nehme bitte zur Kenntnis, daß ich das kleinschreiben nicht mag !
LG ²
Neuer Beitragvon AC DC Master am Mittwoch 24. Juli 2013, 21:32
Hier fehlt etwas.
LG²
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Mittwoch 24. Juli 2013, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
AC DC Master
51816
Postleitzahl: 30890
Neuer Beitragvon AC DC Master am Mittwoch 24. Juli 2013, 21:36
also wenn alles sauber ist in der Maschine kann sich höchstens noch in der Steckdose das Problem befinden oder ..
wann tritt der fehler auf ?
nach einer gewissen zeit oder gleich ?
AC DC Master
51817
Postleitzahl: 30890
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 24. Juli 2013, 21:46
Zur Zeit gar nicht, wie man aus dem zuvor Geschriebenen leicht entnehmen kann!
Neuer Beitragvon darato72 am Sonntag 28. Juli 2013, 11:18
Zur Zeit läuft der Trockner ohne Probleme! Ich hoffe, dass sich der FI nicht mehr meldet.
Erst einmal vielen Dank!
Willi
darato72
Postleitzahl: 50259
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 28. Juli 2013, 13:44
Hallo Willi,
danke für die Info. Unter Umständen kommt das erst wieder, wenn mehrere Dinge zusammenkommen. Ich meine damit, wenn in dem Maschinengehäuse das "Mikroklima" das Kondensieren der Luftfeuchtigkeit zuläßt. Der Fi mißt ja kleine Ströme zwischen Phase und Schutzleiter, welche auch durch beschlagene Bauteile herrühren können.
Da kann auch schon die Vertauschung von N und L dazu beitragen, wenn das Gerät über einen Stecker angeschlossen ist, der mal wechselweise eingesteckt wird. Vielleicht den Stecker mit einem farbigen Tupfer für oben versehen, um die derzeitige Konstellation beizubehalten.
LG Lothar
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
