oh Herr
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
die Klemme 9 und 12 sind die Anschlüsse zum Motor!
Abgefallen fließt der Strom vom +Pol über S3 zur Klemme 4 (Dem Öffner) zur Klemme 12 über den Motor zur Klemme 9 und von da über den 2ten Öffner zur Klemme 1 und damit zum Minuspol. Der Motor fährt in Diese Richtung auf bis S3 öffnet!
Schließt du nun S1 zieht das Relais an>>> Der Strom fließt dann über S2 vom Pluspol zur Klemme 5 dem zweiten Schlieser zur klemme 9 über den Motor zur Klemme 12 und den ersten Schlieser zur Klemme 8 und von da zum Minuspol. Der Motor dreht in die andere Richtung und fährt so lange bis S2 öffnet! >>> Klappe zu!
Wenn du nun zwischen Klemme 12 und 4 und Klemme 9 und 1 eine Brücke machst und das Relais zieht an gibt es einen Kurzschluss! Die Beiden Umschalter des Relais polen nur den Motor um ! Der Motor wird durch die Endschalter abgeschaltet! Ist es echt so schwer auf der Zeichnung vom Pluspol zum Minuspol zu wandern?
(Stromkreis) Ich habe nicht umsonst da Farben verwendet . Stell dir einfach die Zeichnung so wie gezeichnet mit der roten Brücke zwischen 12 und 4 sowie zwischen 9 und 1 als Öffnen vor und wenn 12 mit 8 Blau und 9 mit 5 blau verbunden ist als Schliesen!
Die Verbindung von 12 nach 4 und 9 nach 1 sind die Öffner des Relais und 12 nach 8 und 9 nach 5 die Schlieser des Relais. Die gestrichelte Linie zu den Verbindungen stellt die Umschaltung dar. das bedeutet wenn das Relais anzieht bewegen sich diese roten Linien zwischen den Kontakten in die andere Schaltposition.
Öffner im unbetätigtem Zustand geschlossen also Durchgang und betätigt offen (daher öffner) ! Schlieser sind im betätigtem Zustand geschlossen! (daher Schlieser)
Beachte aber bei deinem Relais erfolgt die Umschaltung verzögert , nach anlegen der Spannung an 14 und 13 deshalb die Zeit auf Minimum einstellen!
Edit: eventuell begreifst du es so
