TheTruthMS hat geschrieben:Gibt es da irgendwelche Einwände?
knollep hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung ob das Teil was taugt, oder ob es überhaupt funktioniert.
knollep hat geschrieben:Achtung im Schaltplan sind NPN Transistoren eingezeichnet. Das muss aber der angegebene PNP-Typ sein. Im Layout müssen dann aber der Collektor sowie der Emmiter vertauscht werden. Da habe ich noch einen Fehler im Layout. Zudem muss Pin 4 auf Masse statt an + !!
Ja.Gibt es da irgendwelche Einwände?
TheTruthMS hat geschrieben:Ok danke für die Schaltung die du mir gegeben hast! Kaufen ist nix ,ich will ja eine Herausforderung
Die ist ungefähr genau so blöd.abgesehen davon das die Schaltung da inklusive der Beschreibung fehlerhaft ist rate ich dir dazu http://www.eleccircuit.com/inverter-100 ... -with-pcb/
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
