Hier mal eine kleine Bastelei für die Ansteuerung von LED's aller Art bis hin zu mehreren 10 Watt. Das Projekt ist absolut nachbausicher, einfach zu konfigurieren und vor allen Dingen kostengünstig zu realisieren. Zum Einsatz kommt das IC "PR4101" von Prema, bei Reichelt für 1,90 Euro zu haben (vor wenigen Wochen noch 49 Cent). Leider gibts das Teil nur als Smd, es ist also etwas Erfahrung beim löten angesagt.Betrieben wird die Sache mit einer AC/ DC Spannung ab
12V bis max. 40V. Achtung, Spannungsfestigkeit der Bauteile beachten!.
Nochmal zu den elektronischen Halo-Trafos, ich dachte auch immer das diese Teile Schaltnetzteile wären, FALSCH, das sind keine Netzteile! Es sind tatsächlich Trafos. Die Funktion der Teile, eine ca. 100Khz Wechselspannung wird mit 50Hz amplitudenmoduliert und kann dadurch mit einem rel. kleinen Ferrit-Trafo untersetzt werden. Das Resultat ist eine 50Hz Wechselspannung, gemischt mit dem Träger von 100Khz. Kein Schaltnetzteil arbeitet nach diesem Prinzip.
Den Glühbirnen für die das Teil ja eigentlich gedacht ist macht das nichts aus, bei Verwendung für unsere Zwecke muß der Kondensator C2 unbedingt ein sehr hochwertiger Typ sein. Mindestens low esr bei 63V (!!) Spannungsfestigkeit, besser noch ein super low esr Typ, dann reichen auch 35V.
Die selbstgefertigten Platinchen
Nicht alle Features, wie zb. dimmen o. Pwm, sind im Projekt realisiert worden, bei Bedarf müsst ihr euch ein eigenes Layout herstellen. Als Transistoren sind N Channel Typen mit niederem RDSon gefordert, eine gute Quelle dafür sind alte Mainboards zumal diese Transistoren auch gute Stromreserven besitzen. Z.b. 05N03, FDD6680, PHD66NQ03 ...... Der im Datenblatt angegebene Typ (IRLL024) passt nicht zum Layout ebenso die Verwendung des 05N03. Kühlkörper sind nicht erforderlich. Anstatt der Smd Elkos können natürlich auch bedrahtete Typen verwendet werden, müssen dann eben liegend aufgelötet werden. Für R2 bis 5 habe ich normale Metallschichtwiderstände von 1Ohm aufgelötet. Für andere Leistungen müsst ihr das Datenblatt konsultieren! Mit der hier angegebenen
Dimensionierung (4x 1 Ohm) bei 24 Volt folgende Möglichkeiten:
1-2 LEDs (700mA) a 10 Watt in Reihe
1-6 LEDs (700mA) a 3 Watt in Reihe
Andere Dimensionierungen für eure Zwecke findet ihr im Datenblatt, zu finden auf der Reichelt Page.
Stückliste
U1 1x PR4101 1,90€
D1-5 5x MBRS140 0,11€
L1 1x L-PISR 470µ 0,85€
C1,3,4 3x X7R-G0805 100N 0,05€
R1 1x SPR-1206 1,00K 0,30€
R2-5 4x 1W 1,0 0,15€
C5 1x VF 100/25 K-E 0,24€
C2 1x VF 470/63 K-J16 0,95€
plus ein stückchen Leiterplattenmaterial
Alles in allem eine Power-konstantstromquelle für unter 6 Euro.
Hier noch das Layout im PDF Format
PS. bevor genörgelt wird, bei mir ist C2 tatsächlich ein stinknormaler Elko weil wird an einem normalen vorhandenen 24 Volt Trafo betrieben.
