jetzt habe ich alles mal zusammengezeichnet. Ausgangssituation:
- Steuerung wird aus dem Akku versorgt
- Hell/Dunkel wird über das
12V Signal von Solarcontroller erkannt
Früh:
12V Spannung geht weg
- Transistorstufe rechts erzeugt Impuls für Relais
- Das Relais zieht an und geht in Selbsthaltung
- der zweite Relaiskontakt schaltet den Motor an
- der Motor läuft bis zum Endschalter
- der Endschalter unterbricht den Stromfluss für die Selbsthaltung
Spät:
12V Spannung kommt
- die linke Transistorstufe erzeugt Impuls für Zeitrelais
- die Wartezeit für die Dämmerung läuft ab
- Das nächste Relais zieht an und geht in Selbsthaltung
- der zweite Relaiskontakt schaltet das Umpolrelais
- der Motor bekommt Strom über die Diode
- der Motor läuft (andersrum) bis zum Endschalter
Handschalter:
- das
12V Signal vom Solarcontroller wird mit einem Transistor umgekehrt
- der Handschalter ganz links wählt das Orginalsignal oder das umgekehrte Signal
somit läuft der Motor andersherum, als er es bei dieser Helligkeit täte.
- der zweite Kontakt des Handschalters versorgt den Transistor nur füpr diese Zeit mit Strom
da kann man noch eine helle LED hinmachen, damit man nicht vergisst zurückzuschalten
P.S. Mist: Hab das Zeitrelais bei der Handschaltung vergessen. Das muss natürlich noch überbrückt werden. Naja, wenn man erstmal so weit ist.
