von der mit den kurzen Armen am Samstag 21. November 2015, 18:40
Bitte sehr ! Die Spannungsversorgung habe ich mal weggelassen! Für T1 kannst du zB den BC 337 verwenden (Ein sogenannter Feld Wald und Wiesentransistor
) D1 ist eine Freilaufdiode zb 1N4000 Das Relais wählst du nach deiner Betriebsspannung (5V oder 12V) Ich habe Hier ein Relais mit 2 Wechslern gezeichnet über diese Kontakte wird deine Last geschaltet!
Zur Funktion ist die Lichtschranke nicht unterbrochen zieht das Relais an . Wird die Lichtschranke unterbrochen fällt das Relais ab!
