Netzteil frisst Widerstand
Beitragvon sabberlatz am Mittwoch 25. November 2026, 13:50
Hallo Freunde,
ich habe das Problem, dass mir beim hier angehängten Netzteil der R3 (200 Ohm) wegbrutzelt, wenn ich eine Last von z.B. 2A dranhänge. Irgendwas muss ich nicht bedacht haben. Der Widerstand hat 1/2W.
Am Eingang hängt momentan ein Ringkern mit 2x15V. Ich hätte aber auch einen 2x12V.
Nur denke ich, dass dann zu wenig Reserve vorhanden ist.
Der LM337+338 haben einen größeren Kühlkörper mit Lüfter. Blos eine Heizung wollte ich auch nicht bauen.
Final möchte ich ca. 3A herausbekommen. Die beiden Ausgangsspannungen sollen dann fest auf +/-12V eingestellt werden.
have fun!
I<it
sabberlatz
Postleitzahl: 84186
Re: Netzteil frisst Widerstand
Beitragvon Murray am Mittwoch 25. November 2026, 16:55
Kann eigentlich nicht sein, der hat doch an sich nix damit zu tun.
Da hast wohl irgendwas falsch angeschlossen. Den IC vll. verpolt?
Murray
69524
Postleitzahl: 99099
Beitragvon anders am Mittwoch 25. November 2026, 19:58
Ist die Mittelanzapfung des Trafos wirklich mit GND verbunden und D1 richtig rum montiert? Prüfen!
Solange der 317 nämlich intakt ist und die Schaltung stimmt, kann die Spannung an R3 nämlich nicht 1,2V überschreiten.
Mitglieder in diesem Forum: anders und 10 Gäste
