so... mir ist es nun gelungen ein tft aus nem notebook an den pc anzuschließen, übver den Vesa connector. Sehr hilfreich fande ich diese anleitung:
http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/
aber ich würde dir empfehlen wenn du ein oszi hast überprüfe erst ob auf dem vesa connector überhaupt ein signal da ist... ich habe drei karten ausprobiert:
Eine hat gar kein signal...
Eine Matrox Mysique PCI mit 4 Mb Speicher ist gut,
und eine SIS 3D Pci mit 4 Mb ram ist sogar noch besser.
Leider hat man nur 16 Farben, die auflösung beträgt bei mir maximal 640x480@60Hz. Auf dem Vesa connector sind die Hsync und Vsync je nach auflösung negativ oder positiv, abhänging von der Zeilen anzahl. Bei 480 sind beide negativ, also es entspricht genau dem wie es laut datenblatt meines Lcd's sein muss (Lq9d011, datenblatt auch irgendwo im Forum).
So da ja schon häufiger interesse bestand an doiesem Thema habe ich nun mal meinen Erfolg gepostet und will damit sagen das es NICHT mit größeren Aufwand verbunden ist so ein Lcd an den Pc anzubinden.
Wenn man über Vga gehen will brauch man auf dem CLk signal einen 25,175 Mhz Quarzoszilator und die Pegel aus den Farbleitungen müssen auf 5V gehoben werden, von 0,7V, z.B. mit 2 Invertern. Die VGA version unterstützt aber nur EINE Auflösung 640x480@60Hz.
