Du brauchst etwas, das
Zugserienschalter heisst. Diese Schalter werden heute afaik nur noch mit zwei Ausgängen gebaut, d.h.
ein mal ziehen = Lampe 1 an
wieder ziehen = Lampe 1 aus, Lampe 2 an
wieder ziehen = Lampe 1 und Lampe 2 an
nochmal ziehen = Lampe 1 und 2 aus.
Könntest Du mit einer derartigen Lampenzuordnung leben? Oder besteht die Möglickeit, zwei dieser Schalter zu verbauen..?
http://www.conrad.biz/ce/de/product/702250/Es gibt natürlich auch noch Firmen, die sich auf die Restaurierung alter Leuchten spezialisiert haben, da könntest Du auch nachfragen - diese Firmen haben riesige Vorräte an historeichen Leuchtenschaltern, teils sogar NOS. Das wird sich aber nur bei einem wirklichen Sammlerstück lohnen...
Gruß aus Nürnberg,
Ly
