der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Du spinnst wohl der Schacht befindet sich in einem Feuchtraum und ist dazu noch im Freien und nicht gegen Überfluten gesichert! Ohne FI vor der Steckdose geht da gar nichts! Eine Abzweigdose sollte auch da wenigstens IP 65 haben!
SAD hat geschrieben:Eine normale FR-Steckdose aus'm Baumarkt im Schacht reicht aus,
Die Zuleitung zur Steckdose sollte ein 3x1,5mm² NYY-J sein.
FI oder neuerdings RCD ist nicht erforderlich,wohl aber ein
Sicherungsautomat mit max.10A.
Der Anschluß der FR-Steckdose sollte von unten erfolgen,evtl.
mit Silikon eindichten.
Wenn Dir die Steckdose nicht gefällt,kannst Du auch eine FR-Abzweigdose
nutzen und die Pumpe direkt anklemmen.Dadurch wird Korrosion an Stecker u.o.
Steckdose verhindert.
Wenn die Dose überflutet wird fliegt die Sicherung und ein extra FI/RCD
für die Brunnensteckdose ist nicht notwendig,
wenn es im Haus bereits ein RCD vorhanden ist.
In ländlichen Gegenden findet man ab und zu sogar noch einen FU.
Wie das Ding neudeutsch heißt,weiß ich nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
