juergen hat geschrieben:Hallo antek,
im Fachhandel gibt es Serienwechselschalter
Dieser Schalter kann 2 verschiedene Gruppen von Leuchten in Wechselschaltung schalten. Der Serienwechselschalter hat die gleiche Funktion wie 2 Wechselschalter, er kommt jedoch mit 1 Dose aus.
ah, verstehe! er wird im fachhandel aber auch wohl einfach als serienschalter bezeichnet, so wie ich das mitbekommen habe.
Werden 2 Gruppen über Dimmer gesteuert?
Gibt es eine 2 Schaltung?
Wird der Schalter in einer Kombination eingebaut?
so langsam wird mir einiges klarer. also, es sollen insgesamt 3 gruppen geschaltet werden, und zwar komplett unabhängig voneinander.
jede einzelne gruppe funktioniert so: es gibt einen oder mehrere verbraucher. diese sollen als ganzes über den wechselschalter ein und ausgeschaltet und über den dimmer gedimmt werden können.
ich schätze damit man nicht zu viele dosen und bohrungen braucht, hat "mein elektriker" vorgeschlagen, zwei der drei gruppen über einen serienschalter laufen zu lassen. d.h. für die drei gruppen brauche ich einen normalen wechselschalter, einen serienschalter (oder eben serienwechselschalter) und drei wechselschaltungsfähige dimmer.
so muss es wohl sein
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Der Dimmer muß auch für eine Wechselschaltung ausgelegt sein.
Einfache Dimmer können das nicht.
ah ok, muss ich also beim kauf auch drauf achten
Bei einigen Dimmern wird ein Taster anstelle eines Schalters benötigt. Dann kann auch von der 2 Stelle gedimmt werden.
d.h. anstelle des wechselschalter wird ein taster benötigt? heißt also ich halte den taster länger gedrückt und aktiviere damit die dimmfunktion ?!?
mfg Elektro
wie ist das mit den dimmern? um niedervolt halogenscheinwerfer zu dimmen muss ich ja den dimmer je nach art des trafos wählen. wie ist das, wenn ich hochvolt-halogenlampen dimmen möchte? da reicht ja im normalfall ein normaler dimmer; sollte ich da aber trotzdem einen hochwertigeren oder evtl. elektronischen dimmer nehmen, um brummen und auch sonstigen störreffekten vorzubeugen?
danke für die antwort und gruß,
antek
