Hallo stef!
Also, das klingt ja interesannt.
Sieht sicher super aus so eine Pauke mit lauter LEDs!
Zuerst wäre es wichtig zu wissen, wie lange die Batterein
für Deine Pauke mit LEDs halten müssten. Je nach dem könnte man isch dann einen Akkutypen überlegen.
Wäre es nicht auch sinnvoll, da Du die Pauke ja vermutlich stationär einsetzt ein kleines Netzteil zu verwenden?
Wenn Du nämlich insgesammt 30 LEDs einsetzt kommst Du auf einen Gesammtsrom von ca. 600mA, wenn man von 20mA pro LED ausgeht was für eine 5mm LED normal ist. :p
Eine normale 1,5V Mignon Batterei hat im Normalfall ca. 600mA.
Das würde bedeuten, dass Du mit einem normalen Mignon Akku-pack ca. 1 Stunde LED-Licht hättest.
So ein kleines Steckernetzteil kannst Du hier mal anschauen, das ist nicht viel größer als ein "normaler" Schuko-
Stecker
Conrad.de - Stecker Kleinstnetzteil 800mA
Es ist zwar nicht gerade billig, bietet aber bei der Größe immerhin 800mA - Das würde für Deine LED ausreichen.
Gib mal bescheit ob das mit Nezteil auch OK ist oder ob nur Batterien in Frage kommen!
Thomas :look:
http://Forum.myProjekt.de
