LED Stehlampe: Netzteil surrt/summt, aber nur wenn Lampe aus
Neuer Beitragvon Quizfrage2023 am Dienstag 10. Januar 2023, 17:17
ich habe mich mal hier angemeldet in der Hoffnung nach einer sicheren Antwort bzgl. der Tatsache aus dem Titel.
Erworben wurde als Schnäppchen eine bzw zwei Stehlampen, LED, siehe:
https://www.lidl.de/p/livarno-home-steh ... p100342601
Ob die nun so rabattiert waren weil man sich beim Händler des Problems bewusst ist oder es gar keines ist frage ich einmal hier in die Runde, bekannt von anderen Elektrokomponenten/Artikeln ist es mir nicht:
Die Lampen sind im Grunde genommen dieser zylindrische Schirm in dem ein LED Strip verklebt ist, nach außen läuft das zweiadrige Kabel in einen Tritt-/Fußschalter und von da in ein Netzteil ähnlich dem von 2.0 PC Lautsprechern oder einem Router oder oder oder.
Und eben jenes Netzteil summt/surrt/schnurrt, allerdings nur wenn die Lampe aus ist.
Darf das sein, kann das sein, GS Zeichen hat der Artikel, Trittschalter/Lampe an, Ruhe ist, Lampe aus schnurrt es los.
Beunruhigt das mit Grund, Feuerlöscher und Feuerwehr in Reichweite halten?) Oder kann, darf das mal sein weil?
Bilder anbei vom Böller oder nicht.
Quizfrage2023
Re: LED Stehlampe: Netzteil surrt/summt, aber nur wenn Lampe
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:05
Lange Rede kurzer Sinn:
Egal ob Schnäppchen oder nicht, wenn das Teil neu ist, gibt es Garantie bzw. Gewährleistung, auch bei Lidl!
LG.
Hotliner1
67886
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon Quizfrage2023 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:21
Lange Rede kurzer Sinn da ausverkauft:
Risiko oder mit leben weil Schnäppchen?
Quizfrage2023
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:30
Oder Geld retour, die "spiessen" sich nicht lange dagegen, denn umso unkomplizierter, desto mehr Beliebtheit!
Alternative, wäre mal ein anderes NAG zu probieren, bzw. mal das Originale um 180 Grad umzustecken.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
67888
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon Quizfrage2023 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:44
:welcome: Jau, Geld zurück wäre kein Thema, aber 3,99 bleibt halt unschlagbar.
Reines Interesse aus technsicher SIcht, was macht der Treiber wenn die LEDs aus sind, weil er ja nur ohne Last derer summt, mit Last nicht.
Wenns technisch sicher ist würden die Stehlampen eben über den schaltbaren Einzelstecker statt Fussschalter gesteuert werden, dann ist auch aus kein Saft drauf und nix summt.
https://www.obi.de/zwischenstecker/schu ... /p/2904738
Hab jetzt beide in den zwei Zimmern LED Driver im Stecker und den eben in der Leiste bzw. Wanddose.
Edit:
Dem Driver ist es egal wie rum er drin steckt, ein Sekündchen später geht es los, feines Schnurren, so wie wenn in der Wohnung nebenan/obendrüber leicht Wasser aufgedreht wird und man es leicht rauschen hört in der Wand so dala. halt.
Zuletzt geändert von Quizfrage2023 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Quizfrage2023
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:51
Ist die Leiste mit "Überspannungsfilter", an das denken viele nicht dabei.
Die schaltbare Steckdose, ist natürlich auch noch eine sichere Möglichkeit.
Hotliner1
67890
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon Quizfrage2023 am Dienstag 10. Januar 2023, 18:52
Die Leiste bzgl. des Surrens?
Ja, aber die Wanddose nicht und da surrt es ja auch im anderen Zimmer.
Quizfrage2023
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 10. Januar 2023, 19:05
Wenn es zwei idente Leuchten mit identen NAG gibt, würde ich diese mal untereinander tauschen, ob der Fehler vom NAG mitwandert.
LG.
Hotliner1
67892
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon Quizfrage2023 am Dienstag 10. Januar 2023, 19:15
Ist leider ein Strang ohne Kupplungen, vom Driver direkt in den Fussschalter und von dort in die Röhre, fest am LED Strip.
Danke trotzdem.
Denke die wurden so stark rabattiert damit sie nicht mehr zurückkommen bei dem kleinen Obolus weil das alle haben und bekannt ist...
Quizfrage2023
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 11. Januar 2023, 14:52
Das Schaltnetzteile (ja das ist eines) ohne Last Geräusche von sich geben ist nichts neues.
Da wird auch nichts kaputt dadurch.
Der Fehler ist eher der Konstruktion geschuldet, das auf der Niederspannungsseite geschaltet wird.
Hier einen Tischverteiler mit Schalter oder ähnliches davor zu setzen ist eine gute Idee, verringert auch noch die Leerlaufverlustleistung.
winnman
67894
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Quizfrage2023 am Mittwoch 11. Januar 2023, 18:40
Besten Dank.
Quizfrage2023
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
