neue kabel legen
neue kabel legen
Neuer Beitragvon steffen66 am Samstag 15. Oktober 2005, 04:43
darf ich kabel am schornstein und auf holzbalken verlegen? ich habe ein fachwerkhaus.
steffen66
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Samstag 15. Oktober 2005, 08:16
am schornstein, wenn du ihn benutzt, nein.
denk mal am balken auch nicht.
drunkenmunky
14965
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon juergen am Samstag 15. Oktober 2005, 08:49
Schornstein: Nein
Balken: ja wenn es Nym ist und bei Unterputz die Verlegezohnen stimmen. Ich gehe hier von Balken bei einer Decke oder Wand aus.
mfg Jürgen
juergen
14966
Neuer Beitragvon steffen66 am Samstag 15. Oktober 2005, 12:53
fachwerkhaus hat nun mal balken, da muss ich die kabel dran lang legen. wie muss ich die kabel zur lampe legen ? sind noch alte strohdecken oder einfach auf putz verlegen ?
steffen66
Neuer Beitragvon juergen am Samstag 15. Oktober 2005, 17:01
Hallo steffen,
Bei den Decken gibt das ganz schön Dreck.
Andere Lösungen
Ich hatte auch mal den Fall, da wurden Stromschienen verwendet.
Die Einspeisung wurde von einer Wand gemacht.
Oft sind diese Decken nicht gut zu Streichen...., da löst sich schon der Untergrund. Deshalb wird oft eine Holzdecke eingebaut.
Da kann dann günstig die Leitung zur Leuchte und auch andere Leitungen verlegt werden.
Besonders im Flur ( beim UV im Flur) rechnet sich eine abgehänkte Decke da zum Verteiler die meisten Leitungen gehen.
mfg Jürgen
juergen
14979
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 16. Oktober 2005, 21:44
also wenn man im Schornstein keine Kabel legen darf frag ich mich wie das viele leute machen =)
logischerweise im Stillgelegten Schornstein.
Voegelchen
15027
Neuer Beitragvon juergen am Montag 17. Oktober 2005, 10:07
Hallo Voegelchen,
es war gefragt "am schornstein"
Das ist eine andere Frage.
Auch diese Verlegung ist nicht ohne Probleme.
1)
Die Leitungen sind zu befestigen ( Zugbelastung) oder Sonderleitung mit einbgebauten Draht zur Zugentlastung
2)
Durch Verbrennung entstehen Schadstoffe im Schornstein.
Diese können Leitungen angreifen. Reinigung des Schornstein....
3)
Es muß sichergestellt sein, das dieser Schornstein nicht wieder in Betrieb genommen wird. Abtragen des Schornstein, zuschütten...
4) Zuständigen Schornsteinfeger auf zulässigkeit Fragen.
5) Brandschutz????
Leitungen am Stillgelegten Schornstein, sind wenn alles verpzut ist kaum zu bemerken.
Da kann der Besitzer der Wohnung wechseln.....
Es wird der Schornstein wieder in Betrieb genommen...
Also auch hier nicht nur auf die Aussage des Kunden verlassen das der Schornstein nicht mehr verwendet wird.
Vom Schornsteinfeger bescheinigen lassen .....
mfg Jürgen
juergen
15034
Neuer Beitragvon magic am Montag 17. Oktober 2005, 14:35
genau so sieht das aus. also irgendwie wird sich ne möglichkeit finden lassen doch den schornstein zu umgehen oder ?? gut okay vielleicht muss man etwas mehr KAbel verlegen und aufstemmen aber dann ist man auf der sicheren Seite.
man weis echt niee ob son schornstein wieder in betrieb gesetzt wird und die wärmeentwicklungen mögen kabel nicht und "Stegleitungen(NYIF)" schon mal garnich .
zumdem wird der ölpreis ja auch immer teuerer also wird der sicher irgendwann reaktiviert um kosten von gas oder heizöl zu sparen . also immer einen grossen bogen um den schornstein machen mit kabeln und leitungen jeglicher art dan wird alles gut .
in diesem sinne
gruss Magic
magic
15039
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
