Ich schätze, dass die Aufgabe dieser Blindlast ganz ähnlich ist wie die der Kondensatoren bei Asynchrongeneratoren.Das abgebrochene Teil hat irgendwas mit dem magnetischen Fluss zu tun. Das beeinflusst die Leistung und wohl auch die Spannung oder beides. Das querliegende einfache Eisen ist vielleicht nicht optimal, hat aber nichts damit zu tun, daß das Ding überhaupt keine Lesitung abgibt.
Ferndiagnose ist immer schwierig.......
Das abgebrochene Teil hat irgendwas mit dem magnetischen Fluss zu tun. Das beeinflusst die Leistung und wohl auch die Spannung oder beides. Das querliegende einfache Eisen ist vielleicht nicht optimal, hat aber nichts damit zu tun, daß das Ding überhaupt keine Lesitung abgibt. Kurz: könnte man sich mal darum kümmern, ist aber momentan die falsche Fährte.
Eine Flex ist nicht optimal. Die bildet im Moment des ersten Einschaltens fast einen Kurzschluss. Glühbirnen von der traditionellen Sorte wären besser zum Probieren.
Erstmal eine Gegenfrage: Eine Flex läuft an Einphasenstrom. Das Teil sieht aber nach Drehstrom aus. Hat das eine normale Steckdose?
anders hat geschrieben:Ich schätze, dass die Aufgabe dieser Blindlast ganz ähnlich ist wie die der Kondensatoren bei Asynchrongeneratoren.Das abgebrochene Teil hat irgendwas mit dem magnetischen Fluss zu tun. Das beeinflusst die Leistung und wohl auch die Spannung oder beides. Das querliegende einfache Eisen ist vielleicht nicht optimal, hat aber nichts damit zu tun, daß das Ding überhaupt keine Lesitung abgibt.
Dann kann das fehlende Joch bestimmt eine so große Abweichung von den Sollwerten verursachen, dass nichts mehr geht.
@380VSolar:
Melde dich mal im Schwesterforum http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB an!
Dort haben wir ein Mitglied "Verlöter", der E-Motoreninstandsetzer ist und wahrscheinlich auch etwas über Generatoren weiß.
380VSolar hat geschrieben:und auch die Porzellan Sicherungen durchmessen.
Vermutlich doch, wenn sich der cos(φ) der Last ändert.kannst du das auch irgendwie befestigen, die Verstellung brauchst du wahrscheinlich nicht mehr.
Überhaupt nicht; das Gerät ist ungeeignet.Wo muss ich ran mit dem Multimeter?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
