Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Jasmin,
ich würde das an deiner Stelle genau so machen. Vielleicht reicht die vorhandene Zugentlastung aus. Die Dose deswegen wechseln würde mich vermutlich dazu animieren das zweite Kabel mit zwei Kabelbindern Huckepack zu binden und Dose Dose zu lassen. Den blauen und grauen zusammen auf den Nullleiter geht klar. Bitte auch von beiden Kabeln den SL anschliesen.Ein zusätzlicher Entstörkondensator (RC-Glied) an den Herdanschluss wo die Steuerung dran hängt könnte nicht schaden. ( Damit der Herd nicht so oft von alleine ausgeht) Weiterer Erfahrungswert,falls Katze im Haushalt. Glasabdeckung für die Herdplatte um die Tastatur unzugänglich zu machen.
LG Lothar
jasmin hat geschrieben:Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Jasmin,
LG Lothar
Warum geht er von allein aus?
Passiert das nur wenn parallel der Backofen läuft?
Danke für den Tip mit der Katze .... Unser Kater ist wirklich ein sehr neugirieger kleiner Bursche...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
