unsere Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist ganz tot. Egal ob man unten oder oben klingelt, es gibt keinen Klingelton. Der Türdrücker funktioniert nicht. Die Gegensprechanlage funktioniert auch nicht.
Woran kann das liegen?
Es gibt 1 Kabel mit 7 Drähten. Rot, gelb, grün, blau, schwarz, braun und grau. 3 davon sind jeweils an ERT, 7, 1 befestigt, die 15 und 16 sind leer und die restlichen 4 Drähte hängen einfach in der Luft.
1 Nachbar hat gemeint, bei ihm war das auch mal so. Die Ursache war 1 Wackelkontakt. Wie kann ich mir jetzt sicher sein, dass die 3 Drähte jetzt korrekt angeschlossen sind? Wie finde ich raus, welches Kabel wofür zuständig ist? Kann es sein, dass an einem Kabel davon nicht genug Spannung herrscht oder die Leitung ganz tot ist? Eventuell durch einen Kurzschluss irgendwo in einer anderen Wohnung im Haus verursacht?
Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus!
LG Kongy!
