Erfinderlein hat geschrieben:
Zum Notstromaggregat empfehle ich zwei mechanisch gekoppelte Schalter zur Trennung vom Netz. Diese müssen im plattdeutschen "brake bevor make" schalten und die beiden Stromkreise klar trennen. Das lässt sich auch mit Schützen realisieren, ja mit etwas Aufwand auch automatisieren. Nur darf nie der Fall eintreten dass durch eine Störung eine Zeit lang die halbe Spannung anliegt. Dann ziehen die Schütze nicht mehr an und mit dem großen Luftspalt werden die Spulen heiß und die Kunststoffspulenkörper schmelzen. Der Schütz kann nie wieder anziehen.
LG Lothar
Sorry da ist nur ein Schalter mit 2 Ein Stellungen über zentral aus und All poliger Schaltung zulässig (Netz , AUS, Notnetz)
Zusätzlich muss der Schutz unabhängig vom EVU-Netz sein. ( PEN vom EVU darf nicht verwendet werden)
Automatische Umschaltungen sind nur in Ausnahmefällen (kurzzeitiger Parallelbetrieb nach Synchronisierung) zulässig.
Noch ein Hinweis der Moppel sollte nur zu 75 % seiner Nennleistung belastet werden, jedoch nie unter 50%
Unterm Strich bleibt da nur die mobile Version über Verlängerung und Umstecken übrig.
Gruß Bernd
PS such mal nach Netzersatzanlagen
