anders hat geschrieben:Grundsätzlich benötigst du dafür einen Weggeber, der die Position feststellt und einen Servoverstärker, der aufgrund der Differenz zwischen Sollwert und Istwert den Motor vorwärts oder rückwärts antreibt.
Das muss nicht sein......ein Linearmotor ist doch so was wie ein flacher Drehstrommotor.
jetzt gibt es das Teil mit Impulszähler und mit Potentiometer. Du hast also zwei Möglichkeiten.
Im einen Fall fährt der Antrieb soundso viele Impulse vorwärts oder rückwärts bis er an der gewünschten Stelle ist. Damit das Ding weiß wo es ist muss es beim Einschalten und nach einiger Zeit Betrieb mal wieder die Anfangsstellung anfahren. Geht das in Deiner Anwendung?
Im anderen Fall fährt der Antrieb solange bis die Potentiometerstellung mit der Vorgabespannung übereinstimmt. Diese Art der Steuerung neigt ein wenig dazu, daß der Antrieb nicht ruhig stehen bleibt sondern dauernd ganz leicht vor- und zurückfährt. Das kann etwas dauern bis man das wegbekommt. Stört das in Deiner Anwendung?
der mit den kurzen Armen hat geschrieben: An die Ausgänge kommt der Motor und an die Eingänge die beiden Potis als Brücke.
