Und zwar bin ich im Besitz eines "LG 42PC1R" Plasma-Fernsehers.
Defekte gibt es auf der Power-Platine (siehe Anhang bzw. die Links).
4 Probleme:
1.
Der eine Kondensator ist geplatzt, und die 3 Lastwiderstände kamen mir mehr oder weniger entgegen.
Die Bauteile wollte ich austauschen und zusätzlich noch ein paar Elkos mit höherem V-Wert.
Das sollte ja funktionieren. Nur wie sieht es mit der °C Zahl aus? Bei dem aufgeplatzten Kondensator steht folgendes drauf:
1000qF 16V 85°C
Für diesen Elko wollte ich folgenden verbauen:
1000qF 25V 105°C
Kann man das ohne weiteres machen, oder muss ich einen mit 85°C nehmen? Conrad hatte nur den
2.
Die 3 Lastwiderstände wollte ich durch neue ersetzen. Die Bauform ist nur anders. Das sollte kein Problem sein sage ich als Leie
. Ich werde die Senkrecht auf die Platine löten (HTR C5B* 10R K F2).
Die original-Widerstände (RWS-5W 10R0JSMT) saßen direkt auf der Platine und die Kontakte führten auf die Unterseite zur Platine durch ein in die Platine gepresstes Röhrchen was dann auseinandergespreizt wurde, damit es in der Platine Halt findet. Ein Metallröhrchen steckt noch in der Platine, die anderen sind im Müll. Muss ich die denn unbedingt wieder in das Loch reinstecken bzw. pressen? Wie heissen diese Dinger richtig?
3. Kann ich die Lastwiderstände zusätzlich mit Alukühlkörpern kühlen? Bzw, wie bekomme ich die Kühlkörper an die Widerstände? Mit doppelseitigem Wärmeleitenden Klebeband?
4. Kann ich die fehlende Kupferbrücke-Leiterbahn durch die Elko-Beinchen ersetzen, in dem ich die Beinchen einfach direkt verlöte?
Link 1:
http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 145230.jpgLink 2:
http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 145304.jpgLink 3:
http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 2331_a.jpgLink 4:
http://www.stolz-mit-holz.de/uploads/lg ... 180837.jpgSchaltplan in
Bedienungsanleitung unten:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.Yms Danke Danke
